Ar Condicionado no SL/E 86
Renato GM na Veia
Registrado em: 01 Jun 2012, 08:31
Cidade: São Bernardo Campo
Mensagem não lida por Renato GM na Veia »
Olá amigos Monzeiros!
Depois do 5º encontro do Monza Clube na Vigorito em Santo André, conheci diversas pessoas que, de algum meio colocaram o "Ar Condicionado" no Monza. Outros o carro já oferecia este item... mas o mais interessante, foram aqueles que adaptaram e fizeram sucesso com o esquema onde eu fiquei surpreso, espantado e cheio de curiosidades para saber como, se há possibilidade e se consigo fazer o mesmo que eles!!!!!
Esses caras me motivaram pra caramba e é exatamente por isso que criei este para colocar em pauta o meu projeto. Gostaria também fazer um agradecimento a 3 pessoas que estão me ajudando com meu projeto. São eles:
Fernando;
Gabriel;
Kaio.
Confiram então algumas fotos do começo do projeto:
Aqui, o motor do Monza Doador.... era um 96 com sistema R134a... Pronto para o Renato pegar!
Vista do compressor que, por sinal está em perfeitas condições! O Monza estava gelando quando chegou ao seu cemitério!
Aqui, pedi para o cara do desmanche retirar todo o kit do A/C pra mim... Quando fui buscar todo o kit, ele já estava nessas condições...
Espero que esta foto ajude muita gente que busca uma imagem legal do painel corta fogo com as respectivas furações do A/C!!!!
Aqui em outro ângulo pra poder ter como base na hora de fazer os cortes!
Vista de dentro... Para facilitar as regiões das adaptações!!
Em outro ângulo a área onde fica a portinhola do reciclo do ar!
Logo em breve, continuo com o restante!!!
Abraços!! :ok: :ok: :ok:
Renato GM na Veia
Re: Ar Condicionado no SL/E 86
Continuando com o restante das peças!!!
Segue:
Todos os dutos de ar, caixa evaporadora completa, portinhola do reciclo, eletroventilador, moldura do painel chave do comando do A/C, mangueiras, reservatório de vácuo.....
Compressor com esse suporte ai... não sei se vai servir! Filtro secador com o suporte parafuso e aquela porquinha de aço
Eletroventilador testado.... funcionando perfeitamente! preciso tentar desmontar pra lavar a hélice e lubrificar... as resistências das velocidades não foram testadas ainda
Esta mangueira (cano de alumínio) esta com um machucado feiona parte esquerda (próx. a faixa amarela do chão) não dá pra ver... vou fazer outra foto!
Chave do comando do A/C, funcionado perfeitamente.. preciso limpar e lubrificar... meu medo é desmontar e ela e.... "tec" quebrar os plásticos onde ficam os parafusos.... Se tiverem alguma dica, fico no aguardo!
Válvulas de vácuo da caixa evaporadora, funcionando perfeitamente... Também aguardo alguma dica para limpeza mais técnica e algum tipo de lubrificação
Parte de baixo da caixa evaporadora... onde o vento vai para os pés
Condensador... ele com certeza deve estar pintado de preto.... gostaria de saber se posso retirar totalmente essa tinta e deixa-lo prata, isto é, sem nenhuma tinta... será que a ventilação sem a tinta será com mais eficácia?!
Este adesivo do eletroventilador esta super danificado.... mais pra frente, quero troca-lo e colocar o restante de todos os adesivos referente ao A/C!!!
Por enquanto esta aí...
logo volto com mais fotos e comentários do projeto!
Abraços! :ok: :ok: :ok:
Renato GM na Veia
Amigos Monzeiros,
Estou aqui pra dizer que mais uma aquisição de peças para a montagem do Ar Condicionado do Sl/E!
Estas estão em Goiânia junto o cara que achou essas raridades pra mim!!! Kaio!!!
Segue:
Abraços! :ok:
Renato GM na Veia
Amigos tudo bem!
Esta semana tive mais uma aquisição.... Ventoinha do 96 com A/C!
Diferença dos tamanhos!!!
O conector é o mesmo!!
já está no lugar e funcionando muito bem!!!
Não precisei adaptar nada... foi tirar uma e colocar a outra!
Abraços!! :ok:
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Muito bom ,espero que de certo a empreita. Andar no Monzao com A/C é outra vida!
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Renato GM na Veia
vitormenezes9 escreveu:Muito bom ,espero que de certo a empreita. Andar no Monzao com A/C é outra vida!
Fala Vitor beleza!!
Bom, estou indo devagar mas está indo!! Fui numa loja de A/C automotivo e os caras acolheram eu e o Monza... eles pediram pra fazer alguns testes e reparações antes das montagens das peças... por exemplo o evaporador, uma das mangueiras precisa de uma boa solda, a outra deve ser substituída e por aí vai!!!
Ah, outra pergunta.... vc por acaso conhece o Kaio?!
Abraços!! :ok: :ok:
vitormenezes9
Ah sim,esse serviço deve ser feito com tranquilidade e minunciosamente.
Conheço aquele mal elemento do Kaio sim! Kkk
Fomos daqui de Goiania para o Encontro em SP,meu Monza veio tbm tava la.
Abraços! :ok:
Vitor Menezes
Renato GM na Veia
vitormenezes9 escreveu:Ah sim,esse serviço deve ser feito com tranquilidade e minunciosamente.
Abraços! :ok:
Fala Vitor bom dia beleza!!
Caracas vei!!!! Deu ruim então... conhece o Kaio!!!! kkkkk
Mas não me lembro de você no dia do encontro.... meu Monza veio tbm tava lá!!! rsrs
É cara... vou na boa fazendo este serviço... conforme as coisas vão indo pro lugar!
Abraços!!! :ok: :ok:
