Como soltar o seletor do A/C
cfmaradeia
Registrado em: 11 Jan 2008, 13:33
Mensagem não lida por cfmaradeia »
Galera,
Estou com um problema no seletor do meu A/C quando coloco no frio max ou no frio min ele arma o compressor mas não liga a ventilação, as vezes quando dou uma mexida consigo ligar.
Acredito que deve ser algum mal contato no seletor, só que não sei como faço para ter acesso a parte de tras do seletor.
Se alguem puder ajudar eu gradeço desde já.
Meu monza é um tubarão 94 GLS efi
ANIBAL LOUZADA
Registrado em: 26 Abr 2008, 01:10
Re: Como soltar o seletor do A/C
Mensagem não lida por ANIBAL LOUZADA »
AMIGO! SE VC TIRAR O CINZEIRO COMPLETO, SE TEM UMA VISÃO PARCIAL.PARA TER ACESSO TOTAL, VAI TER QUE TIRAR UMS PARAFUSOS QUE FICAM DENTRO DAS TAMPINHAS DOS BOTÕES DE FAROL DE MILIA ,DESEMBAÇADOR,ETC, QUE FICAM EMBAIXO DO SOM,E TAMBÉM TEM POR BAIXO SOBRE O CONSOLE. MAS CUIDADO ,PORQUE O SISTEMA É COMPLEXO, O SELETOR ELÉTRICO É COMJUGADO COM O SISTEMA DE VÁCUO QUE ABREM AS PORTAS E DIRECIONAM O AR.
TENTE TAMBEM MEXER NOS CONECTORES, POIS PODEM ESTAR MAL ENCAIXADOS!
ESPERO TER AJUDADO!!
cfmaradeia
Teria como mostrar com fotos ?
Não entendi muito bem como desmontar o cinzeiro todo e o farol de milha fica do outro lado do painel.
SERJÃO
Registrado em: 15 Mar 2008, 01:14
Mensagem não lida por SERJÃO »
E AI FERA , PELA ENTRADA DO AUTO RADIO VC TB TEM ACESSO A ESSE BOTÃO, FOI POR LÁ QUE TROQUEI O SELETOR ESSES DIAS
ESPERO TER AJUDADO
:smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Veja se é realmente o botão ruim, no meu era o rele estragado, quando eu ficava girando o seletor de um lado p/ outro ele funcionava dando impressão que era o botao ruim. Mas era o relê que ora funcionava, ora não.
abcs,
cfmaradeia
Mas o problema é só com o ventilador pois o compressor arma, só não sei vento.
Como faço pra testar o rele ? e qual é rele ?
ANIBAL LOUZADA
Não entendi muito bem como desmontar o cinzeiro todo e o farol de milha fica do outro lado do painel.[/quote]
tira o cinzeiro abrindo e apertando a mola p/ baixo, depois tira um parafuso encima do acendedor de cigarro e solta a base toda do cinzeiro. O botao que esta perto da porta do motorista, é do farol de neblina! O que eu te falei é do farol de milia, embaixo do radio e ao lado do desembaçador. Se o seu carro nao tem o milia, no lugar do botão tem uma tampinha, é so tirar com uma chave de fenda fina e tirar os parafusos em cima do buraco. olhe em todas tampinhas! até logo!!
wQuick
Registrado em: 29 Out 2007, 15:20
Mensagem não lida por wQuick »
ANIBAL LOUZADA escreveu:Não entendi muito bem como desmontar o cinzeiro todo e o farol de milha fica do outro lado do painel.
tira o cinzeiro abrindo e apertando a mola p/ baixo, depois tira um parafuso encima do acendedor de cigarro e solta a base toda do cinzeiro. O botao que esta perto da porta do motorista, é do farol de neblina! O que eu te falei é do farol de milia, embaixo do radio e ao lado do desembaçador. Se o seu carro nao tem o milia, no lugar do botão tem uma tampinha, é so tirar com uma chave de fenda fina e tirar os parafusos em cima do buraco. olhe em todas tampinhas! até logo!![/quote]
Valew amigo ! Graças sua ajuda... consegui trocar o botão do ventilador do meu...
Agora só falta ajusta a inluminação !!! :(
Abraços...
wQuick
Monza GLS, 2.0, EFI, Alcool, 2 portas , 93/94
