Direção hidráulica
Rodrigo2015
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 15 Jul 2016, 19:41
Cidade: Itai
Modelo: Monza GL
Ano: 1992
Injeção: Outra
Direção hidráulica
Mensagem não lida por Rodrigo2015 »
Bom dia amigos queria saber se alguém sabe me informar se a bomba hidráulica do Vectra serve no Monza tubarão SL 92 e queria saber tbm se a caixa de direção hidráulica serveria no Monza tbm ... desde já agradeço kem puder me ajudar ajuda aew att mas...
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Direção hidráulica
a caixa de direçeo serve se for do vectra A do ano 94/95 ou 96.
se for vectra B em diante nao serve.
a bomba nao sei te falar :ok: :ok:
Caminhoneiro
Registrado em: 13 Jun 2016, 19:37
Cidade: Belford roxo
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Caminhoneiro »
Boa noite monzeiros e o seguinte como já relatei troquei algumas peças da suspensão do monza e até ficou bom
Mas em ruas de paralelepípedo ou similares a direção treme e bate muito e não vejo folga além do normal.
Então vai a dúvida será que pode ser a coluna de direção?
Pois apresenta folga no volante sem ser na caixa.
Caminhoneiro
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Amigos li alguns amigos se queixando da direção dando estalos em manobras curtas e fechadas.
Então vou da minha contribuição
No meu caso um mecânico chegou a trocar até as buchas da barra.mas não adiantou então levei em um outro reparador e o carro foi todo examinado e não encontraram nenhum defeito.mas quando fui manobrar o carro para ir embora o bendito barulho apareceu e na hora o examinador disse que era o rolamento da roda dianteira lado do carona.mas como assim o mesmo não tinha nenhuma folga e nem roncava.
Mas ainda assim comprei o rolamento e o cubo e ele fez a troca e nunca mais ouvi o tal estalo isso já tem quase 1 ano.
Já comentamos em vários tópicos sobre o problema do rolamento de roda causando estalos. Muitos tópicos, alguns até antigos.
Em geral a causa é por conta de aplicação errada em uma manutenção antiga. Costumam vender rolamentos de roda do Passat para aplicar no Monza dizendo ser iguais, mas não são.
Caminhoneiro
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Pessoal boa noite.
Tô desanimado com o monza.tá vazando óleo da dh dentro e pelo jeito já faz tempo pois a espuma anti ruidos ta encharcada de oleo.
E mesmo tendo óleo no reservatório quando faço manobras vem um barulho bem alto de como se tivesse sem óleo.
E o que tá me atormentando é não saber se é confiável mandar trocar os reparos.e não sei se essas do mercado livre também são confiáveis.e eu gostaria da ajuda de vocês nessa questão pois pretendo mandar consertar ou comprar uma nova mercado livre.
Pq a nova e muito caro
Reginaldo Sandro
Registrado em: 26 Jan 2017, 23:41
Cidade: Esmeraldas
Mensagem não lida por Reginaldo Sandro »
Pessoal boa noite alguém do grupo sabe me informar onde realizo manutenção da DH do monza 96 gls em BH vi alguém aí dizendo que tem um mto bom aq mas nao deu endereço, por favor se alguém puder me ajuda aí. Valeu!!!
Caminhoneiro
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Combustível:: GNV
AmigoS me ajudem por favor
Comprei uma dh usada e pedi ao mecânico estalar
Sendo que já no lugar vazou igual a minha dentro do carro.
