Preciso de informações: Motor 2.0 Omega a álcool
Cidade: CWB
Fala Pessoal!
Estive lendo uns testes mais antigos da revista 4 rodas, e me deparei com algo que nunca tinha percebido:
O Omega 2.0 a álcool tem 130cv.
Alguém sabe dizer o que esse motor tem de diferente para os outros da linha na mesma época? comando mais nervoso? alguma otimização na admissão e/ou no escape?
Ou apenas a taxa de 12,1:1 + álcool + injeção MPFI já foi suficiente para 130cv? (Vectra rodando na Gasolina tinha 116cv na mesma época, mesma injeção)
Marcell 500 EF
Re: Preciso de informações: Motor 2.0 Omega a álcool
Acho que é apenas a taxa e a MPFI pois o celta VHC mantém 1.0 mas com mais taxa, dando mais fôlego ao motor.
Cidade: CWB
Estou suspeitando que o comando do motor a alcool é diferente do motor a gasolina.
No CEP CHEV, o comando para o motor a álcool tem um código, e o a gasolina tem outro código.
O comando pra álcool é diferente... tem uma letra que identifica os comandos.... acho que à gasolina é J ou K, não lembro.
O Eduardo já tinha falado várias vezes sobre a potencia do omega à álcool, parece que até os dias atuais, este é o 2.0 mais potente.... Mas acho que que o comando não influência tanto assim não... Acho que é a combinação álcool + MPFI que deu esses 130CV...
Cidade: CWB
Diego Paiva escreveu:parece que até os dias atuais, este é o 2.0 mais potente....
Também acho que é o 2.0 8v mais potente.
Vou ver se acho um comando de Monza e um comando do Omega a Álcool para medir, daí descubro se é diferente e o que é diferente.
Falando nisso, alguém tem os dados do comando do Monza? graduação, lift, etc...?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
RicardoDS escreveu:
Exatamente... eu havia dito que não conheço até hoje outro 2.0 8v mais potente, mesmo passados 15 anos... :shock:
Vai ser difícil achar um... Eu ralei para achar os bicos da injeção, imagina comando... :roll:
Antes de turbinar, eu cheguei a cogitar taxa+ignição+comando e não consegui encontrar esta informação em canto nenhum.
Existem várias suposições na internet, mas nada concreto.
Cheguei a ligar na JPF e nem os técnicos souberam me responder... Diziam que tinha mais ou menos 250 graus. Mas isso não é preciso e nem quer dizer nada isoladamente, teria que saber lift, etc..
Ainda bem que desisti desta idéia... hehehe
TheRipper
O grande lance é que, naquela época, os motores a gasolina já usavam catalisador, e os a álcool não, por isso a diferença de potência é tão discrepante. Além disso, pode-se abusar um pouco mais no acerto de mistura (mistura rica), que as emissões de poluentes ainda irão se manter dentro do padrão.
Não tenho certeza de como era o gerenciamento do Omega, preciso pesquisar, mas se ele usava knock sensor, como o Kadett GSi, é possível usar um mapa de ignição mais agressivo, aumentando ainda mais a potência. Para descobrir se o Omega tinha comando mais bravo, a primeira dica é ver as faixas de torque de potência.
Mas vejam os 2.0 Flex atuais, com catalisador, taxa de apenas 11,3:1 e com "127,5cv", sendo que provavelmente tem mais, pois 128cv é o limite para se enquadrar numa faixa inferior de imposto. E o detalhe é que a potência máxima é alcançada a 5.200rpm, ou seja, o comando é bem manso, provavelmente mais manso do que de qualquer Monza já produzido. Imaginem esse motor com 13:1 de taxa, sem catalisador, e com comando do Monza S/R 1.8s ou do Astra 1.8 até 99! Provavelmente iria superar os 140cv :D
Editado pela última vez por TheRipper em 26 Abr 2008, 12:34, em um total de 1 vez.
TheRipper
Os dados que tenho sobre o comando dos motores 2.0 a gasolina são estes:
Duração: 266º @ SAE
Levante: 6,5mm
Lobe Center: 116º
Em breve irei colocar um comando 271º, com 6,9mm de levante e 110º de lobcenter. Já vai dar uma boa diferença, sem prejudicar a dirigibilidade.
O pessoal do Kadetteiros está se reunindo para vazer uma vaquinha e trazer 10 kits, com comando, tuchos e balancins especiais. O comando é belga, da marca CatCams, de ótima qualidade, muito melhor do que os nacionais. Quem quiser entrar, ainda está em tempo, só falta um pra fechar o pacote!
