Boa noite pessoal do forum.
Recentemente adquiri um Monza, e o motor dele esta "batendo", não sei se são as válvulas e tuchos ou se é a biela. Mas o fato é que esta batendo bastante. A parte de cima do motor foi feita recentemente também.
Realizei troca de óleo e filtro a 2 dias e continua.
Alguém sabe me dizer se tem problema andar assim, se estraga outras partes do motor, e principalmente quanto custa em media pra arrumar isso???
Valeuu
Motor batendo!
Re: Motor batendo!
Tem descobrir onde está o problema e fazer o reparo o quanto antes.
Um reparador profissional pode fazer esse diagnóstico e dizer onde está o problema e o que fazer. Nós aqui, sem estarmos com carro presente para essa avaliação não tem como passar o diagnóstico.
O que podemos dizer é que se a batida for contante, ao acelerar ela aumenta conforme o giro do motor e, parece uma máquina de costura funcionando, o problema pode estar no comando, balancins ou tuchos com desgastes excessivos.
Se a batida ocorre em determinada facha de rotação, em geral em médias e sem ou pouca carga, parece uma metralhadora atirando, o problema está em baixo, podendo ser bronzinas, mancais e virabrequim com desgastes excessivos.
- Cidade: Matao
Re: Motor batendo!
Antes de saber exatamente o que é , evite andar com o carro, c ele travar vc perde o motor inteiro !
O Gui , sera que vc nao consegue fazer um video , postar no youtube e mandar o link pra ca pra gente ver ?
Reitero tudo que o Carlos falou .
Segundo carro que vejo postagem com o mesmo problema : "faz" a parte de cima e a de baixo abre o bico ( CALMA, nao necessariamente é o seu caso)
BATENDO TUCHO :
MONZA/KADETT BATENDO VIRABREQUIM :
Teria que ouvir o seu para fazer um diagnostico "aproximado" pelo menos para te dar um norte . . .
BATENDO TUCHO :
- Registrado em: 28 Jul 2016, 02:43
- Cidade: Sao paulo
Re: Motor batendo!
Irei fazer um video e posto aqui. Obrigado galera
- Registrado em: 17 Set 2016, 16:58
- Cidade: pinhais
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
Re: Motor batendo!
OLA PESSOAL SOU DONO DE UM KADETT, 1.8
VI UM VIDEO O QUAL UM RPAZ FAZ A LIMPEZA DE BICO,
COM QUEROZENE, ISSO E FATO OU FOLCOCRE, OU FURADA!!
SERVE PARA NOSSO CARRO?
VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HUW-2cJ2Z-o
E TAMBÉM SOBRE A COREIA DO ALTERNADOR, COM BARULHO, ALGUNS DIZEM JOGAR AGUAR
PASSEI VELA E PAROU.
VOCES PODEM ME AJUDAR?
GRATO PELA ATENÇÃO ABRAÇOS EMERSON DO VALE
