Sensor de 6 pulsos
flavio1996
Registrado em: 16 Dez 2014, 01:16
Cidade: Barueri
Sensor de 6 pulsos
Mensagem não lida por flavio1996 »
Galera boa tarde....
Eu comprei um Painel Digital para o Monza e quando liguei o fio do sensor de velocidade de 8 pulsos no painel a velocidade ficou muito diferente eu estava andando lado a lado com uma CB 300 R ai resolvi colocar o sensor de 6 pulsos que veio junto ao painel, "o vendedor do painel informou que o painel veio de fora do Brasil" ai a velocidade ficou bem próxima do normal porém não posso manter assim pois o modulo espera o sinal de 8 pulsos e não de 6.
Obs: o painel é com curva de torque e a placa dele é azul, o mesmo veio falhando e mandei para o Alexandre Islas consertar e reprogramar.
Seugue abaixou oque pretendo fazer porém não sei se estarei comprometendo o funcionamento dos sensores.
Sensor de 6 pulsos
Alguém que entenda de eletrica poderia me ajudar ou me informar alguma outra forma de fazer esta instalação...
Um sensor encaixa perfeitamente sobre o outro
Pretendo fazer assim puxar o sinal positivo e negativo do sensor de 8 pulsos para o de 6 porém não sei se posso fazer isso
Flavio.
Monza 96/96 Completo
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Sensor de 6 pulsos
pode fazer como pretende e ligar a saida de 06 pulsos no painel digital e deixar a de 8 como esta.
se ficou bom assim,manda ver e depois posta aqui o resultado :ok:
flavio1996
Cidade: Barueri
Bom esta ai ficou legal mais da um trabalho colocar no cambio rsrs...
Solda pronta.
Concluido só instalar agora.
Eu queria que ficase assim mais tive que tirar pra rosquear um por um no cambio ai ja viu né...
Obs: coloquei um conector pequeno no fio que vai no Painel Digital para ajudar na hora de fazer uma manutenção...
Flavio.
david crozeta
Cidade: Curitiba
Não precisa fazer essa gambitec ai não.
Deixa o sensor 8 pulsos e basta cortar o fio do terminal 11 da tomada digital do painel, ele é um terra que seleciona uma das formas de velocidade.
Quando ligar a ignição ele deve mostrar 124 que é para o monza 8 pulsos e no seu caso ele deve tar mostrando 126 ou 128
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
flavio1996
Cidade: Barueri
Caramba é isso mesmo aparece 126 e se eu mudar a chave 128 agora entendi onde esta o erro Vlw...
Só mais uma observação antes ele mostrava 127 acho que tenho um video em casa vou dar uma olhada depois...
Flavio.
