Duvida
Abner2016
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 11 Jul 2016, 20:05
Cidade: Cotia
Duvida
Mensagem não lida por Abner2016 »
Boa noite galera ,vou trocar o motor da nave, mais até eu juntar o restante do money, vou usar um motor que comprei pela net ,ele tem nota e TD, mais como a situação financeira não tá muito favorável, estou fazendo o trabalho pesado eu mesmo e já testei o motor comprado.
Agora to desmontando o meu pra fazer a troca com um amigo meu mecânico que faz manutenções e consertos onde trabalho ,mais como só tenho os domingos disponível para mexer na monzeira, ele me pediu pra deixar as coisas que vão facilitar a troca TDS desmontadas, domingo passado agora desmontei radiador, mangueiras do motor, coletor, amortecedor completo com mola e TD, a telescópica. Mas agora preciso tirar o câmbio e queria pedir a ajuda dos amigos da comunidade de como faço para retirar o câmbio. Peço a ajuda ai, quem souber de alguma coisa ajudai por favor.
Re: Duvida
Abner2016 escreveu:Boa noite galera ,vou trocar o motor da nave, mais até eu juntar o restante do money, vou usar um motor que comprei pela net ,ele tem nota e TD, mais como a situação financeira não tá muito favorável, estou fazendo o trabalho pesado eu mesmo e já testei o motor comprado.
Abner bom dia.
Os procedimentos de manutenção estão no manual de reparações do Monza 90, com link para baixar gratuitamente na seção de manuais deste fórum.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =47&t=3372
http://www.4shared.com/office/jE21y75n/ ... za_90.html
Baixe o manual e boa leitura, rs!
Para remover o motor não precisa remover o câmbio, nem mesmo o telescópio da suspensão.
O que precisa saber é se o motor que vai colocar tem aplicação para esse câmbio, pois há diferenças entre motores fase I e fase II, que mudam embreagem e se não estiver enganado, as estrias do eixo piloto também.
Abner2016
Cidade: Cotia
Re: Duvida
Boa noite Carlos ,que deus abencoe vc esse manual ,vai me ajudar muito pois partes de concertos no carro sou eu mesmo que faço ,pesquiso ,pergunto corro atrás e esse Manual veio na hora certa muito obrigado mesmo ,agora só espera o companheiro do fórum me manda o manual do carburador brosol 2e :ok:
rifaga2010
Registrado em: 28 Nov 2016, 12:53
Cidade: sertaozinho
CABO VELOCIMETRO
Mensagem não lida por rifaga2010 »
BOA TARDE COMO COMPRAR O CABO CERTO PARA UM MONZA GLS. O DO MEU CARRO TEM UMA PLACA ELETRONICA NO CACHIMBO QUE CONECTA NO MOTOR. OS QUE ENCONTRO PARA COMPRAR NAO TEM ISSO.TEM TAMBEM A ENGRENAGEM DO MOTOR DO VIDRO LADO MOTORISTA QUE QUEBROU 4 DENTES. NAO ACHO PARA COMPRAR É UMA MAQUINA CATO. QUEM SOUBER DE ALGUMA PEÇA ME INFORME
Re: CABO VELOCIMETRO
rifaga2010 escreveu:BOA TARDE COMO COMPRAR O CABO CERTO PARA UM MONZA GLS. O DO MEU CARRO TEM UMA PLACA ELETRONICA NO CACHIMBO QUE CONECTA NO MOTOR. OS QUE ENCONTRO PARA COMPRAR NAO TEM ISSO.TEM TAMBEM A ENGRENAGEM DO MOTOR DO VIDRO LADO MOTORISTA QUE QUEBROU 4 DENTES. NAO ACHO PARA COMPRAR É UMA MAQUINA CATO. QUEM SOUBER DE ALGUMA PEÇA ME INFORME
Entre o cabo do velocímetro e o câmbio (não no motor), vai o sensor de velocidade VSS. Esse sensor é separado do cabo do velocímetro e também do cambio.
Quanto ao vidro elétrico, seria melhor colocar a dúvida em um tópico na seção pertinente a esse assunto, para facilitar futuras procuras de usuários.
A máquina é motor do Monza 2 portas é diferente das portas dianteira dos modelos de 4 portas.
Como mencionou que o motor é Carto, só pode ser Monza 2 portas ou as portas traseira dos modelos 4 portas.
No mercado encontra o motor para venda, a engrenagem adaptadora, a máquina sem motor ou máquina completa, com motor.
Se colocar a máquina completa, tanto faz se é Carto ou se é Mabuchi, pois as duas são originais de linha de montagem.
Se colocar motor Carto na máquina Mabuchi, tem que trocar a engrenagem adaptadora e de Mabuchi para Carto também.
rifaga2010
Cidade: sertaozinho
Re: Duvida
obrigado
