ajuda na configuração descida e subida inteligente
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por mpgfa »
Boa noite pessoal, procurei aki no fórum mas não consegui o que eu procurava, gostaria de saber se alguem poderia me dar uma luz?
vou colocar aqui a mesma coisa que mandei para o suporte técnico da soft.
Boa noite, venho por meio deste canal de comunicação pois no site não achei lugar para tirar as minhas duvidas.
Adquirir um modulo soft aw22 no qual fiz a instalação através do manual que vem impresso na própria caixa , tenho vidro elétrico nas duas portas dianteiras a onde são ligados direto na bateria através de um fusível. Fiz a ligação do modulo onde tudo aparentava estar funcionando normalmente a não ser pelo vidro do lado do motorista porque quando aperto o botão para baixar o vidro ele não desce de uma vez só, tenho que ficar apertando ate baixar o vidro fora as vezes que ele da uma travada e só na metade da descida ele desce direto já na subida só basta um toque e ele sobe direto o lado do carona sobe e desce direito. Gostaria de saber se tem alguma configuração para ajeitar isso ou é problema do modulo.
Fico no aguardo.
obrigado
