Ligação eletrica ar Monza 94 Efi
Diuzinho
Registrado em: 03 Dez 2015, 00:50
Cidade: Jaboatão dos Guarara
Estado: Pernambuco-PE
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Diuzinho »
vamos lá... Bom dia a todos..
Quando peguei meu monza a parte eletrica do ar estava alterada fui ver o pq e verifiquei q a chave seletora estava derretida e alguem fez uma gambiarra pra ligar o ar por um botão. comprei outra chave seletora e instalei ... gostaria de saber quais as especificações dos fios VERDE AMARELO E CINZA COM VERDE, que pegam na tomada da chave seletora e pra onde eles vão pois nao esta ligando o compressor.
obs... tirei tudo q o cara tinha colocado como: botao liga/desliga, relé e liguei so os fios correspondentes a chave seletora.?
quando ligo o compressor direto na bateria sai ate um ventinho frio mas nao gela legal, enquanto isso o secador chega a pingar agua de tao gelado, sem falar que fica armando e desarmando o relé. sera q pode ser o tubo expansor ( canetinha )?
aguardo alguma ajuda...
Re: Ligação eletrica ar Monza 94 Efi
Não foi informado o ano e o modelo do seu Monza. Aproveite e atualize seu perfil com esses dados.
Use o esquema elétrico do Monza 90 para auxiliar nessa manutenção e verificar os fios:
http://www.monzaclube.com/manualtec/dia ... etrico.pdf
Diuzinho
A chave original que comanda o ar condicionado original e a ventilação do Monza tem um índice alto de problemas, geralmente folgas.
Como é uma peça cara e difícil de encontrar, alguns usuários optam por instalar um botão para ligar e desligar o ar.
Na minha opinião isso não pode ser chamado de gambiarra, e sim de uma modificação do sistema. Quase todos os carros usam um botão para isso. O Monza é uma exceção, usando aquela alavanca.
Meu Monza anterior, um 94/95, apresentou problema na chave. O compressor nunca desligava. Cheguei a colocar um barbante na chave, para puxar na hora de desligar o ar. Aquilo sim era uma gambiarra. :lol:
O Carlos Freire já lhe orientou qto ao esquema elétrico.
Sobre a pouca eficiência do ar, sugiro que vc leve o carro a uma oficina especializada para medir as pressões do gás refrigerante.
Quando o compressor fica entrando e saindo frequentemente, a pane mais provável é pouco gás no sistema.
Qto ao acumulador ficar gelado e até pingar água, ao contrário do que muitos pensam, isso não é sinal de eficiência, e sim de problemas.
