Testar o Ar Condicionado.
Ederlani
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
Cidade: Duque de Caxias
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani »
Boa noite Senhores irmãos monzeiros.
É com muita cara de pau que retorno a este maravilhoso forum para pedir ajuda.
Eu comprei um monza para retirar o ar condicionado e colocar no meu carro, e gostaria de testa-lo ainda no carro.
Existe algum documento que eu possa consultar com todos os componentes do mesmo?
Eu sei que tem o comando (alavancas).
Fosível.
Relé, se tem, eu não sei onde fica
Tomadas de vácuo eu também não faço idéia das ordens corretas.
Se alguém poder dar um norte, serei imensamente grato.
Boa noite!!!
Re: Testar o Ar Condicionado.
Use o sistema original se seu Monza tiver A/C de fábrica. Se não tiver a carroceria não vai dar certo. Teria de abrir e fechar buracos para essa adaptação.
Caso queira testar e saber como é o A/C original, use o manual de reparações do Monza 90 para saber como são componentes e testes, e o manual do proprietário para entender cada função.
Ederlani
Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu:Use o sistema original se seu Monza tiver A/C de fábrica. Se não tiver a carroceria não vai dar certo. Teria de abrir e fechar buracos para essa adaptação.
Pois é Carlos, meu vermelhinho vai ser cortado... rs rs rs
O manual de reparações eu tinha, mas não lembro onde deixei.
Ederlani
Combustível:: GNV
Estou baixando o manual de reparações, e daqui a pouco vou lá pra chumbrega velha ver se consigo fazer os testes. obrigado pela resposta Carlos!!!
Ederlani
Combustível:: GNV
Nao chega tensão na tomada do compressor.
Ederlani escreveu:Nao chega tensão na tomada do compressor.
Para isso acontecer é preciso ter pressão no sistema de A/C (gás) e o motor estar funcionando, com alternador carregando a bateria. Sem essas condições o sistema fica desativado para proteger o sistema.
Ederlani
Combustível:: GNV
Caea, sério? Show de bola, provavelmente é falta de Gas.
deivi
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 18 Jan 2015, 12:09
Cidade: londrina
Mensagem não lida por deivi »
ola Ederlani vc tentou fazer um junp no pressostato de alta q dai msm se não tiver gás no sistema vc pode ver se o compressor atraca a polia para funcionar ai caso não funcione pode estar com defeito na parte elétrica :ok:
