Alerta sobre freios
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Alerta sobre freios
Boa tarde pessoal, infelizmente más noticias, bati o Monza em um cruzamento a baixa velocidade pq o freio falhou, foi em um bondinho na madeira do estribo, , tipo de condução local aqui, sorte q puxei freio de mão e só encostou a frente, não chegou a amassar, porem quebraram as lentes dos faróis, a grade do radiador e uma leve ralada no capo....
O pior é q o fluido estava no nivel, nunca baixou, não tem vazamentos, só o pedal q estava meio baixo....
Primeiro fiz orçamentos q variaram de 350 a 1850 reais pois acharam um terminal de direção com folga TB....
No final das contas foi trocado o cilindro mestre, o terminal de direção e feita sangria a vácuo, o freio agora ta em cima, uma ancora, 130 de mo mais 200 de peças.
Eu não sabia q o fluido tinha validade e ficava só olhando o nivel, fica o alerta pessoal, se o pedal baixar ate metade do curso e o fluido estiver grosso ou escuro é melhor mandar verificar pois é muito perigoso, fiquei sem freio de repente, no meu caso até tive sorte, mas e se estivesse atrás de uma carreta na rodovia?
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Re: Alerta sobre freios
Agora, depois da parte mecânica, comprei as lentes dos faróis no ml, mas nao sei como colocar? Alguem aqui sabe? A grade do radiador não sei se compro preto brilhante ou em prime para pintar de azul como era antes....
Consta no manual do proprietário, no plano de manutenção preventiva.Eu não sabia q o fluido tinha validade e ficava só olhando o nivel...
A lente é colada e tem algumas travas. Se procurar aqui no fórum, temos imagens de usuários que fizeram manutenção no refletor e indicou como soltar e colar a lente.
Att,
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Obrigado, até estou avisando amigos pois muitos pensam q fluido de freio é como óleo de cambio, é só verificar nivel e vazamento...
mspagiari
Os fluidos de freio tipo Dot 3 e Dot 4 são fluidos que absorvem a umidade do ar. O Dot 5 acho que não, não tenho certeza.
Fluido com excesso de umidade pode ferver, diminuindo a ação dos freios, bem como pode enferrujar as parter metálicas, como o cilindro mestre, as tubulações e os cilindros das rodas, causando engripamento nos embolos dos cilindros, por exemplo.
As oficinas de troca de óleo de motor costumam ter um equipamento (tipo uma caixinha com 3 luzes) que serve para verificar a quantidade de água no fluido.
Se estiver ruim acende uma luz amarela ou vermelha, não me lembro bem. Até 2% de umidade está OK, mais que isso deve-se substituir o fluido.
Deve-se fazer esse teste quando se troca o óleo do motor. Tem oficina que nem pergunta e já vai metendo o aparelhinho no reservatório do freio.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
vale lembrar também que ate olho de cambio deve ser trocado sim!
Tyo
No caso do Monza e do Chevette o manual não manda trocar o óleo.
Já no Fiat Mille a troca é a cada 100 mil km.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
sim mas mesmo assim é bom trocar e o da direção também eu toda vez que troco o óleo está beeemm contaminado!Vale a pena trocar na minha opinião não existe fluído eterno :smt023Luiz Carlos (Rio) escreveu:Tyo
