Que fio é esse colado no acabamento do cinto?
anderlgomes
Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
Cidade: Paiçandu
Mensagem não lida por anderlgomes »
Postei na parte de elétrica porque se trata de um fio, fui encaixar o acabamento do cinto que estava solto e ele estava preso por esse fio, alguém sabe do que se trata? essa peça fica do lado esquerdo, do lado direito não tem esse fio colado. Aproveitando essa peça fica em cima ou em baixo da soleira? e por dentro ou fora da borracha da porta? segue abaixo as fotos, obrigado!
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
Re: Que fio é esse colado no acabamento do cinto?
Isso tá parecendo algum interruptor de algum sistema antifurto.
bialetzki+
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 05 Out 2016, 21:35
Cidade: Curitiba
Mensagem não lida por bialetzki+ »
Creio que seja um sensor que acusa falta de uso do cinto de segurança
Octacilio B. Junior - MONZA SLE 1.8 Alcool 1986 e KADETT GSI 1993
Não é original do carro. Também acredito ser de algum dispositivo anti furto não original.
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Parece a chave code master de alarme.
Bancos elétricos
