vidro
welerson
Registrado em: 08 Fev 2016, 16:43
Cidade: contagem
vidro
Mensagem não lida por welerson »
boa tarde galera estou com problema na maquina de vidro do meu monza 87/88 desce rapido mais ao subir esta travando parece patinar e de vez enquando para e nem sobe ou desce o que pode ser e afeta os dois lados, me ajudem. : :roll:
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: vidro
Mensagem não lida por tyo »
pode ser a canaleta do vidro amigo
welerson
Cidade: contagem
Re: vidro
já limpei e lubrifiquei todas e não resolveu
Re: vidro
welerson escreveu:já limpei e lubrifiquei todas e não resolveu
Não se lubrifica as canaletas. Se assim o fizer vai juntar sujeira e piorar o que já não está bom.
Esse tema já foi debatido aqui no fórum em vários tópicos. Usando a ferramenta de pesquisa encontrará o que precisa.
Quando parar de funcionar, pode ser problema relê levantado de vidros com mau contato interno ou o fusível térmico armou, desativando o sistema pois a corrente elétrica subiu muito. Para subir a corrente, o motor pode estar com problemas e consumindo mais energia do que o normal, pode ter alguma coisa prendendo a máquina do vidro ou problemas com chicote. Só vai saber qual defeito depois que fizer os devidos testes e avaliações.
Tudo que disse acima já foi dito em outros tópicos sobre esse assunto.
