Problema com marcador de combustivel
Reh_Euro
- Registrado em: 04 Jan 2016, 00:14
Boa Noite Pessoal,
seguinte, eu tenho um monza modelo SL\E 2.0 1988, e estou com uma tremenda dor d cabeça com esse marcador de combustível.
já troquei a boia 2 vezes e nada, já mexi no tal plug na lateral esquerdo e nada, cheguei ate a trocar a malha elétrica do painel, pq o meu estava e péssimo estado e msmo assim nada.
já mexi na fiação la atrás em baixo do carro, e nada tbm, ja reforcei a fiação negativa do ponteiro, e nada tbm.
não sei mais o que fazer ele so fica marcando tanque cheio e não sai de la, andei vendo uma comentário de um tal parafuso com aterramento do lado da alavanca de cambio e reforça o negativo q vem do tanque.
mais esse tal parafuso n sei se no meu modelo de monza tem, desmontar tudo pra nao achar nada e embaçado, alguém pode me dar uma luz por favor.
abraços
obrigado pela atenção.
abraços
Re: Problema com marcador de combustivel
Reh_Euro
Quando um dos indicadores do painel vai para o alto da escala, normalmente é curto à massa do fio que vai do painel para o sensor (no caso a bóia).
É relativamente fácil, com um multímetro, checar isso.
Com o multímetro selecionado para resistência (ohms), coloca-se uma ponta de prova no pino do conector correspondente ao indicador de quantidade de combustível e a outra na lata do carro. Deverá indicar resistência infinita (I).
Pode-se também fazer uma ligação externa ao chicote, com um fio, para cheque.
Reh_Euro
Mais essa e a segunda Boia que compro da marca VDO vou ter q troca de novo :smt011, pra min trocar a boia eu tenho q descer o tanque, amigo vc sabe onde entro o esquema pra abrir o buraco dentro do carro pra ter acesso a boia de dentro do carro, pq descer o tanque pela 3 vez e fogo rsrsrs.Luiz Carlos (Rio) escreveu: Reh_Euro
Antes de trocar de novo a boia, verifique o chicote.essa e a segunda Boia que compro da marca VDO vou ter q troca de novo
Boia não costuma dar tanta pane assim. E qdo dá pane é mais por marcar errado ou oscilar a marcação.
O ponteiro ir logo para o topo da escala é típico de curto à massa, como eu disse anteriormente.
Abs e boa sorte
Reh_Euro
nossa meu caro amigo, to apanhando viu com isso, vc gira a chave o ponteiro sobe e para no tanque cheio e nao saio mais d la, monta eu pego um multimetro e coloco em qualquer numeração de ohn's...? ele tem q marca o numeração de infinito e isso, entendi correto...?, uma outra pergunta sera q o meu tem esse tal negativo perto da alavanca de cambio...?Luiz Carlos (Rio) escreveu:Antes de trocar de novo a boia, verifique o chicote.essa e a segunda Boia que compro da marca VDO vou ter q troca de novo
Abs e boa sorte
uma forma rapida e eficaz de saber se o painel funciona ou nao o mostrador de nivel, é tirar o fio da boia e ver se da batente no mostrador, e aterrar no negativo. ou seja, ele vai pro fim de escala do mostrador em ambos os sentidos.
se ele nao fizer isso o problema é do painel.
Reh_Euro
se eu desligo o fio q vem da boia, o ponteiro começa a descer ate o ultimo ponto como se estive-se tanque vazio, se eu volto o fio novamente o ponteiro sobre ate marca tanque cheio de novo, e nao sai do tanque cheio.Rafaelo escreveu:uma forma rapida e eficaz de saber se o painel funciona ou nao o mostrador de nivel, é tirar o fio da boia e ver se da batente no mostrador, e aterrar no negativo. ou seja, ele vai pro fim de escala do mostrador em ambos os sentidos.
Reh_Eurose eu desligo o fio q vem da boia, o ponteiro começa a descer ate o ultimo ponto como se estive-se tanque vazio, se eu volto o fio novamente o ponteiro sobre ate marca tanque cheio de novo, e nao sai do tanque cheio.
Tem algum coisa fazendo terra depois do ponto em que vc desligou.
