Portas sem pressão (sem amortecedor)
ProjetoMonza89
Registrado em: 19 Dez 2015, 12:15
Mensagem não lida por ProjetoMonza89 »
Bom dia amigos, meu monza 89 está com um probleminha nas portas elas não tem pressão, quando o carro está parado ne um lugar plano elas permanecem aberta mais com uma inclinação elas fecham, em outras palavras elas não travam é como se tivesse perdido a pressão se alguém poder me ajudar com o que devo fazer onde devo levar e se poder me da dicas pra eu msm arrumar melhor ainda (sou do tipo fassa você msm). não aguento mais minha namorada reclamando que a porta derruba ela :lol: :lol: :lol: . agradeço desde jah
WALDSR
Re: Portas sem pressão (sem amortecedor)
Mensagem não lida por WALDSR »
As portas devem estar com os pinos das dobradiças na coluna, gastos e tortos.
Troque-os para voltar ao alinhamento.
Veja tb a parte da fechadura (gancho que prende no pino), qto a folgas, trincas e danos.
V1, V2, T.O.Imagem
Verifique o limitador das portas.
grapowski
Registrado em: 02 Nov 2014, 13:15
Mensagem não lida por grapowski »
Meu S/R preto também está com esse problema. Pretendo trocar os pinos elásticos primeiro e partir depois pros limitadores. O problema é que não encontro o limitador nem por decreto. Alguém tem alguma sugestão?
Monza S/R 1.8 1985/1986 Preto Formal
Monza S/R 2.0 1987/1987 Vermelho Bonanza
Monza S/R 1.8 1986/1986 Preto Formal (Sucata Doador de Peças)
grapowski escreveu:Meu S/R preto também está com esse problema. Pretendo trocar os pinos elásticos primeiro e partir depois pros limitadores. O problema é que não encontro o limitador nem por decreto. Alguém tem alguma sugestão?
Alguém aqui no fórum inverteu os limitadores e resolveu o problema. Não me lembro de inverteu trocando de portas ou de lado. Procure no fórum que deve encontrar essa informação.
grapowski
Achei Carlos. Dá pra recuperar os originais mesmo, tudo indica.
Aos amigos que precisam de orientação, leiam este tópico: viewtopic.php?f=11&t=3940
