Freio só funciona bem com motor "cheio"
saul jorge
Registrado em: 24 Mar 2011, 18:35
Cidade: Mauá
Ano: 1993
Mensagem não lida por saul jorge »
Pessoal,de um tempo pra cá meu monza começou a apresentar problemas no freio apos eu começar a usalo diariamente.
O freio do carro nao esta 100%, nem chega a travar as rodas mais,as vezes tenho que fazer muita força no pedal,mas mesmo assim o carro para com sofrimento, mas isso so ocorre em rotaçoes baixas.Se for acima dos 4 mil rpm o freio funciona normalmente,chega a travar as rodas, o pedal continua normal,como sempre foi, fiz sangria no sistema seguindo a ordem correta e nao melhorou. Discos,pastilhas,fluido foram trocados a 6 meses,a 1 ano tive que trocar o servo freio.
Ja aconteceu algo parecido com algem?
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Freio só funciona bem com motor "cheio"
Mensagem não lida por DÉCO »
Será que nao ta com a mangueira de vacuo obstruida, furada, ou dobrada ?
Tem este video de testes :
Tem outros tambem no YT
espero ter ajudado
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
to com um problema parecido, se eu ligar o ac andando na lenta as vezes meu freio fica duro e com frenagem dificil.
Tô desconfiado de alguma valvula do ac, pois ja tirei a valvula de retenção do servo freio e testei, verifiquei a mangueira de vacuo, e o problema so aparece quando ligo o ac.
MARCONI ALBERT
Coy
O ar condicionado usa vácuo para comandar algumas funções, como entrada externa de ar, direcionamento de ar pelos pés, peito, parabrisa...
Será que não tem alguma coisa roubando vácuo qdo vc liga o AC?
Uma mangueirinha de vácuo do ac furada ou solta?
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
É o que também estou desconfiado, Luiz Carlos pois também sinto um leve cheiro de combustível.
Vou dar uma bela busca pra ver se encontro este mistério
MARCONI ALBERT
saul jorge
Cidade: Mauá
Ano: 1993
pessoal, a mangueira e a valvula que vai para o hidrovacuo esta boa,o pedal esta com o curso normal,mole no inicio e duro no final.
eu estou suspeitando que seja hidrovacuo ruim,visto que nao ha vazamentos ou ar no sistema,tem algum jeito de testar o cilindro mestre e hidrovacuo? Eu estimo que so estou com 70 % do freio,ah! o freio de mao tambem ficou ruim desde que começou o sintoma.
celsos
Registrado em: 22 Ago 2016, 13:50
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por celsos »
Desculpe ressuscitar o tópico, mas estou exatamente com esse problema. Encontrou a solução?
saul jorge
Cidade: Mauá
Ano: 1993
Era o freio traseiro que estava muito ruim, sem ação nenhuma, e por consequência acabava sobrecarregando os dianteiros . Fiz manutenção nos freios traseiros e voltou ao normal.
