Originalizando o Monza
LucasBD
Registrado em: 09 Nov 2015, 15:16
Mensagem não lida por LucasBD »
Tenho um Monza GL 93/94 alcool cor chumbo. e todas as suas peças de acabamento ate algumas de funcionalidade internas e externas estão modificadas e/ou fora do lugar correto. tipo frisos, forro de porta, console central, banco, painel, rodas, pneus, porta luvas, e um detalhe que tema cima do porta luvas uns riscos na horizontal, botão de pisca alerta, forro das portas traseiras, forro que fica na tampa do porta-malas interna onde fixa as caixas de som, acendedor de cigarro. alguma dessas peças nem tem, outras estão fabricadas em madeira com um forro meio pelpudo em fim um acabamento muito grosseiro ridículo. Queria deixar meu carro um Monza de novo.
Alguém teria uma imagem, ou definições de fabrica desse monza pra que eu possar fitar cada detalhes e deixar meu Monza todo original novamente?
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Originalizando o Monza
Mensagem não lida por DÉCO »
Aqui tem muitas fotos de membros do forum ,abre a foto e volta pra ca onde vc vai poder perguntar sobre suas duvidas direto para os donos dos topicos, a maioria gosta muito de ajudar
https://www.google.com.br/search?hl=pt- ... c8LLntYIEI
Espero ter ajudado
LucasBD
legal, da pra ver bastante coisa mesmo. estou pra comprar o console central do meu que esta sem, e quase comprei o errado, pois tem um Monza sl/e 91 em um ferro velho, mas o console dele é aquele modelo quadrado dos monza abaixo de 90, do GL 93 parece ser mais arredondado e anatômico. veja a diferença abaixo, acho que terei dificuldade de conseguir:
Antigo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r14500-_JM
novo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tubaro-_JM
O console do Monza até 92 é um e de 93 em diante é outro, como percebeu nas imagens que postou. De 93 em diante é o segundo link.
O mesmo se aplica aos bancos (trilhos). Há outros itens também que diferencia conforme o ano. Poste a dúvida uma a uma que responderemos.
LucasBD
Legal, Carlos. muito bom eu saber dessa diferença, pois ja ia colocar peça errada no Monzão!! O console agora ja estou sabendo qual é o correto. O painel com conta-giros, posso trocar por de qualquer Monza que for a injeção ou teria diferença de ano também, o meu é um GL 93/94
LucasBD escreveu:Legal, Carlos. muito bom eu saber dessa diferença, pois ja ia colocar peça errada no Monzão!! O console agora ja estou sabendo qual é o correto. O painel com conta-giros, posso trocar por de qualquer Monza que for a injeção ou teria diferença de ano também, o meu é um GL 93/94
Se vai deixar o carro original, esse modelo não usa conta giros. Se vai adaptar, vai ter de alterar posições dos fios no chicote, puxar um fio do negativo da bobina para o conta giros e trazer uma mangueira para o vacuômetro.
O painel do Monza EFI tem grafismos e cor ao acender a lanterna diferentes entre os modelos de 91 a 93 e de 94 a 96.
De 91 a 93 tem fundo escuro, quase preto e acende verde. De 94 a 96 tem fundo cinza claro e acende amarelo.
Os modelos carburado difere dos modelos EFI até 93 com relação a luz do afogador e luz da IE por motivos óbvios.
Apenas o Monza GL 96 (última série) tem painel com conta giros de fábrica, mas usa o painel do Kadett, com grafismo diferente do Monza GLS até 96 e sem voltímetro e sem vacuômetro. Demais modelos SL, GL e as versões especiais Barcelona, 650, Class e Club vem de fábrica com painel sem conta giros.
LucasBD
Entendi Carlos. Na verdade comprei esse monza a pouco mais de 1 mês, e infelizmente em uma situação decadente, o carro era automático e adaptaram para Manual, porem tem esse painel com conta-giros, apenas não funciona o conta-giros, os demais como carga da bateria, econometro, combustível, temperatura estão legais, já o velocímetro como é aquele painel w694 (próprio apenas para Monza Automático) esta marcando 20 KM a mais da velocidade correta, e o odômetro também esta uma loucura, marca que andei quase 1000 km por dia em distancias curtas. portanto queria manter esse painel, tanto por esta funcionando os adicionais, tipo econometro que faço mais conta, pois vai nos regrando no modo de dirigir. E pela estética também. Ate consegui um painel desse por menos de R$ 100,00 mas ai lembrei que não serve, pois preciso da luz da injeção que fica no canto direito. Você teria uma imagem do painel com grafismo, deste modelo 93 com luz da IE?
Seu Monza é 93/94, então deve usar o acabamento dos modelos 94.
Painel do GLS 94/96:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ipanem-_JM
Painel do SL/E e Classic até 93:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... us-rpm-_JM
