Boa Noite Galera! Ja Pesquisei Aki No Forum Mas Não Encontrei
Alguns Dias Atrás Piscavam As Luzes Do Painel e Cheirava Queimado
Daí Depois Queimar Alguns Fuzis Descobri Que Era o Fio Do Acendedor
De Cigarros Que Tava Encostado Um No Outro, RESOLVIDO
Porém a LAMPADA DO BOTÃO DO FAROL NÃO ACENDEU MAIS. Também
Percebi Que Não Chega Corrente No Sochet ,O Que Pode Ser Monzeiros ?
Tem Algum Fuzil, De Onde Vem Estes Fios?
Quando Troquei o Módulo Vidro Talvez Posso Ter Soltado Algum Fio
Quando Soltei A Caixa De Fusível ,Mas
Os Faróis,Lanternas Tudo Ok.
Socket Da Lampada Do Botão Farol Sem Voltagem
- Wellington Silva
- Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
- Cidade: Ribeirao Preto
- Wellington Silva
Re: Socket Da Lampada Do Botão Farol Sem Voltagem
Pessoal De Onde Vem Aquele Fio ? Antes Era So Ligar a Chave Que Acendia ele é negativo? Positivo,pos chave? De onde posso puxar talvez outro?
- wiltonb1
- Registrado em: 14 Jun 2016, 18:07
- Cidade: São Paulo
Brother não sei se vc ja resolveu o problema, mas a dicq pode ficar para outros amigos, se ele acendia após ligar a chave ele é pós chave com crtz, não sou o melhor aqui no forum para lhe dizer oq fazer, mas no seu lugar eu faria assim, como não chega corrente no soquete eu seguiria o fio para verificar se o mesmo não está quebrado ou em curto com outro, comigo aconteceu a mesma coisa a um tempo, como eu nao estava com tempo para mexer eu peguei um fio e fiz a velha gambiarra brasileira, identifiquei um fio na caixa de fusíveis q era pos chave, era um fio preto com listra vermelha e liguei na lampada do botão, funcionou normalmente, mas isso foi provisório, hj estou com meu carro todo desmontado e estou refazendo toda a fiação dele com fios das cores e bitolas originais do carro, é um trabalho mais ou menos, mas a cada botão pressionado que vejo slgo funcionando perfeitamente é muito prazeroso.
Wilton Borges
Fone / WhatsApp: (11) 95141-9425 - Tim
Email: wilton.b@hotmail.com
- Wellington Silva
Blz Cara! Já Solucionei! Como tive que instalar um módulo vidro novo e um rele acabei puxando o pos chave do comutador de partida! So que notei que essa luz queima com mas frequência que as outras no caso de Leds,Agora Voltei a Alógena e por enquanto ta viva! Mas notei que havia antes na ligação original mas uns 3 fios junto com esse algo mais então ficou desativado! Um deles acho que é o acendedor cigarros!
- wiltonb1
- Cidade: São Paulo
Entendi amigo, vou prestar atenção nesse ponto no meu carrp para ver como está e olhar no manual para ver se é assim mesmo. Abraço brother.
Wilton Borges
