GERADOR DE HIDROGENIO NO CARBURADOR DO MONZA
Wesley Dk
- Registrado em: 10 Set 2015, 17:49
GALERA VENHO AQUI EXPRESSAR MINHA IDEIA E SABER A OPINIAO DE VOCES,
COMO DE COSTUME SEMPRE QUERO INVENTAR COISAS NOVAS, E HOJE PENSANDO EU LEMBREI DE UM VIDEO QUE EU TINHA VISTO NA INTERNET DE UM CARRO MOVIDO A COMBUSTIVEL ( GASOLINA OU ALCOOL) E O CARA ADAPTOU UM GERADOR DE HIDROGENIO E O CARRO FICOU MAIS ECONOMICO, ESTOU PENSANDO EM COLOCAR UM NO MONZA , MAS TERIA QUE ESTUDAR ONDE COLOCARIA PORQUE ELE É CARBURADOR.. SERIA MAIS FACIL? OU MAIS COMPLICADO?
CAUSARIA ALGUM PROBLEMA NO MOTOR SABENDO QUE O HIDROGENIO É 3X MAIS FORTE QUE A GASOLINA?
VOU POSTAR O VIDEO,VEJAM AI https://www.youtube.com/watch?v=Xr-sPBX6SJE
[/img]É no banco de trás do carro, que eu te levo ao céu, melhor do que qualquer suite do melhor motel...
"Monza SL/E 2.0 Azul"
- ricardoximenis
- Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Re: GERADOR DE HIDROGENIO NO CARBURADOR DO MONZA
Eu tive a mesma ideia amigo e fiz até o gerador teste porem no momento do teste esqueci de desligar o gerador e o mesmo tinha bastante gás dentro e explodiu e pensa na explosão forte, então dei uma parada para avaliar os pontos perigosos do projeto alem de mim kkk , um ponto importante é que ele não poderia ficar ligado direto na chave vai que esquece a chave ligada e ele fica produzindo sem parar pensei em ligar só no alternador falando com o Jesuino aqui do forum, outro ponto é fazer no meu caso é um EFI a maneira de enganar o sensor Map para diminuir o combustível ou não mudaria nada imagino ia apenas ficar com excesso de energia no caso hidrogênio e a própria gasolina.
Mas estamos aqui vamos juntos que mais sedo ou mais tarde um entre nos vamos por pra funcionar...
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
Wesley Dk
Entao ricardo, estava vendo um projetos caseiros na internet desse gerador, creio que vou procurar testar e gravarei um video mostrando como foi
E se explodir fazer o que
- waldir
- Cidade: Campinas
Por que será então que não se vê aqui no forum qualquer relato de experiência ou afirmação que está funcioando e que houve economia significativa de combustivel e melhora na performance?E se explodir fazer o que
Por que é um combustível instável que não haverá tempo de usar o opcional extintor ABC :smt021
Ma não desista, implante e nos dê um vídeo
DÉCO
- Cidade: Matao
Estudo o assunto minunciosamente a mais de um ano, ja pensei umas duas x em abrir um topico sobre o assunto.
Nos carburados , facilita muito a instalaçao (sem sonda e sem map).
NEM PENSA em fazer um caseiro, precisa de valvula "cut fire" etc . . .aço inox especial etc, melhor um pronto : (este para carros injetados)
Existe no mercado geradores e GERADORES de hidrogenio, mesmo um de boa qualidade e alta produçao vai ficar limitado pelo nosso alternador, um alternador maior ficaria show e comportaria mais placas.
Uma modificaçao drastica no alternador com imãs de neodimio seria muuuuuuito superior, mas tem que pensar em TUDO com muito CUIDADO , e critério . . .
Existe tbm a questao da geraçao de borra e da questao de excesso de temperatura que precisa de averiguaçao e aprofundamento no assunto .
vamos amadurecer as ideias, tem equipamento pequeno que gera até 5l/min.
abraços
abraços
- lisandro
- Registrado em: 30 Set 2015, 19:03
esse combustivel é muito interessante, é energia limpa e eficiente ,precisa ser bem estudada e aplicada com segurança,mas pra ser barata tem que ter bastante gente inventando e botando em pratica os projetos ,problemas até o santos dumont teve :smt021,mais olha quanto avião tem por aí. eu pretendo fazer um pra teste . continuem estudando e vamos continua trocando idéia sobre o assunto ,já li muita coisa boa e ruim sobre o gerador caseiro mas tambem já vi algumas experiencias que deram certo e já tá cheio de modelo cada vez mais produtivo e seguro,mesmo que se tente construir é legal conferir principalmente os itens de segurança que se pode adaptar em projeto caseiro.
parabens pela idéia.
There Is a Light That Never Goes Out.......
DÉCO
- Cidade: Matao
Tamo junto lisandro :smt023
No seu EFI tem a questao do map, ainda bem que nao tem lambda senao fica complicado . . . mas possivel sim !
No caso do caseiro, tem que ser agua desmineralizada e o tal do HHO, pra nao gerar borra .
Vou te falar que da pra rodar um carro so com o gerador , mas com um alternador modificado ou um gerador , acoplado a um grande conjunto de placas .
abraço
abraço
Lucas_G
- Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
- Cidade: Arroio do Meio
- Modelo: Monza GL
Bota um sistema desseswaldir escreveu:Por que será então que não se vê aqui no forum qualquer relato de experiência ou afirmação que está funcioando e que houve economia significativa de combustivel e melhora na performance?E se explodir fazer o que
Há também um sistema elétrico, criado pela Universidade do Tennessee nos Estados Unidos e que pode ser instalado em qualquer carro, melhora o consumo entre 50 e 100%, e transforma o carro em 4WD. Imagina um Monza com tração nas 4 rodas gerando 27 kgfm nas rodas traseiras
O problema é que o sistema só funciona até 65km/h e custa 3k obamas.
http://www.zdnet.com/article/how-to-tur ... -for-3000/
