Umidade no assoalho
Marcos Sousa
Umidade no assoalho
Mensagem não lida por Marcos Sousa »
Galera,
Não sei o que acontece com meu monza 1993 SL/E. Sempre que pego chuva ele molha, principalmente do lado do passageiro. Alguém sabe como resolver esse problema?
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: Umidade no assoalho
Verifique se o dreno do lado direito está obstruído, ele está localizado no cofre do motor, abaixo do ventilador.
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
pode estar faltando tbm alguma borracha de vedaçao do assoalho, assim como pode ter tbm algum ferrugem q faz entrar agua!
Leonarjoe 2.0
Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Mensagem não lida por Leonarjoe 2.0 »
Marcos Sousa escreveu:Galera,
baralho mané!! o meu tb acontece a msma coisa.. alguém tem foto daonde seria esse dreno?
93' SL/E completo
2.0 Gas.
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Mensagem não lida por Monzorel »
cara eu estava com esse mesmo problema e era os tampões acho que são seis que fica de baixo do assoalho
pega um macaco levanta o carro e olha por baixo pra ver se ainda tem por que as veses ele ressecam e caem e vc nem ve
so vai ver quando começa a ficar humido e com mal cheiro
pode ser :
tampoes que ficam no assoalho ou assoalho com podrinho e detalhe se deixar úmido ai que vai aparecer podre !!!(mais provavel )
tampoes que ficam no para-lamas (mais provavel )
onde vai o motor do limpador de para brisas de tem dois canos de borracha um de cada lado por onde escorre a agua da chuva as vezes eles entopem e a água entra dentro do carro ( provavel )
guarniçao das portas ( isso é bem dificil mas ...)
passagem do chicote da caixa de fusivel conduite do velocimetro etc ( extremamente raro )
bom tem varios buracos da uma olhada os tampoes vc compra em casa de peças para autos paguei 1.00R$ em cada são 6 tampões
2 em cada lado dos para-lamas traseiros e 1 no para lama diantero
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
no seu caso nao pq e tuba mas antigo e fatal borracha quebra-ventro onde vai o pino.
motor ventilador desembaçador vedação outro lugar normal normal nos monza(manqueirada)
canto da borracha parabrisa tb comum
cvr2008
Registrado em: 16 Mar 2008, 20:24
Mensagem não lida por cvr2008 »
No meu uma vez, tava entrando agua no lado do passageiro, e descobri que era atras do reservatório de agua. :smt011
Dai tirei o resrvatório, e achei o chicóte que vai para o modulo. Resumo a agua entrava, pela borracha. :smt010
Ai eu vedei tudo com silicone, e nunca mais entrou agua. :smt005
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
o meu tbm fica humido em baixo do carpe do apssageiro.
Ja desmontei o ventilador, passei silica mas nao resolveu.
To achando que tem ferrugem na perede corta fogo ou ferrugem dentro do proprio dreno e dai escorre agua pra dentro.
Parece q isso é um problema cronico da GM, acontece nos Kadetts, monzas, S10 e outros das época.
Tenho que levar num latoeiro pra ver.
