reservatorio de fluido de freios vazando
eryvelton
Registrado em: 18 Ago 2015, 14:56
Mensagem não lida por eryvelton »
gostaria de saber como consertar um resrvatório que esta vazando na rosca , assim o fluido nao para de vazar , se alguem puder me ajudar ficarei agradecido .
Re: reservatorio de fluido de freios vazando
eryvelton escreveu:gostaria de saber como consertar um resrvatório que esta vazando na rosca , assim o fluido nao para de vazar , se alguem puder me ajudar ficarei agradecido .
Reservatório não se conserta, se troca. Tem certeza de que é o reservatório e não a tampa?
A tampa também é vendida separadamente.
Felipe Lichirgu
Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
Cidade: Curitiba
Ano: 1993
Mensagem não lida por Felipe Lichirgu »
Eryvelton,
Antes de qualquer providência, verifique duas coisas. A primeira, veja se o nível do fluido de freio está acima do marcação máxima - 'MAX' -, porque se caso estiver, vai vazar.
A segunda verificação, tire a tampa do reservatório e veja se tem um anel emborrachado 'largo' de vedação nela. Caso tiver, veja se não está cortado, rachado, etc. Caso não estiver, vai vazar.
Agora se verificou e tudo estiver certo, veja o reservatório ou a propria tampa se tem rachaduras ou coisas do tipo.
Att.,
Felipe Lichirgu.
FelipeLichirgu
