Muito boa tarde galera, tenho um monza sle 86/87 e ele está com um problema muito grave no freio, quando eu piso no freio com o carro ligado ele dá bem pouco freio uma vez ou outra mas na maioria das vezes ele está completamente sem freio, já fiz o teste com ele desligado para ver se o problema é no servo freio e o pedal não fica duro.
Procurei por vazamentos no flexível e também não encontrei nada, estou achando que pode ser problema no cilindro mestre, será que alguém pode tentar me ajudar???
Ajuda Problema Com o Freio
Osvaldo Gaiser
- Registrado em: 13 Ago 2015, 16:18
Editado pela última vez por Osvaldo Gaiser em 15 Ago 2015, 13:18, em um total de 1 vez.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Problema Com o Freio
realmente amigo parece ser problema no cilindro mestreOsvaldo Gaiser escreveu:Muito boa tarde galera, tenho um monza sle 86/87 e ele está com um problema muito grave no freio, quando eu piso no freio com o carro ligado ele dá bem pouco freio uma vez ou outra mas na maioria das vezes ele está completamente sem freio, já fiz o teste com ele desligado para ver se o problema é no hidrovacuo e o pedal não fica duro.
Re: Ajuda Problema Com o Freio
Se soltar as duas porcas 15 mm que prendem o cilindro mestre no servo freio (conhecido como hidro-vácuo) e puxando um pouco da pra saber se tem vazamento.
Tem que verificar todas as conexões quanto a vazamento. Flexíveis dianteiros e traseiros, pinças, cilindros de rodas traseiros.
Osvaldo Gaiser
Valeu luiz sle pelas dicas, um forte abraço!!!
