Afogando
Daniel0077
Registrado em: 03 Fev 2015, 20:28
Afogando
Mensagem não lida por Daniel0077 »
Ola monzeiros, sou novo aqui no forum, Comprei meu tubarao a pouco tempo mas estou com um problema intermitente nele que esta me tirando o sono, como segue no video abaixo, as vezes quando estou andando com ele acontece esse problema, e como se ele ''afogasse'' quando piso fundo ou quando exijo mais do motor, o que poderia ser isso ? :? https://www.youtube.com/watch?v=ih9L3-XFUps
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Afogando
rapaz,para chegar nesse ponto,deve ter nao uma,mas varias coisas erradas com esse motor.
tinha que começar do começo :mrgreen:
verificar o sincronismo da correia dentada,ponto de igniçao,cabos de velas,velas,rotor,modulo hei e por ai vai.
seu carro precisa de uma revisao completa e detalhada e acho que vai ser meio dificil te passar
um diagnostico mais preciso via forum.
teria que ir eliminando possiveis defeitos ate conseguir deixar ele 100%.
boa sorte amigo :smt023
Re: Afogando
Dá a impressão de falta de combustível. Além das dicas do Jesuíno, medir a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível. Vai precisar de um manômetro e um vazômetro para esse teste.
Re: Afogando
A leitura do vacuômetro está muito esquisita, como se o instrumento estivesse ligado na linha de vácuo errada.
Daniel0077
Re: Afogando
Entao quando eu desligo o carro e retiro o conector do sensor de temperatura o carro volta a funcionar perfeitamente.
