Barulho na ventoinha radiador
Cássio Coelho
Registrado em: 05 Mai 2014, 20:51
Mensagem não lida por Cássio Coelho »
Olá turma, estou com um barulho alto e estranho na ventoinha do radiador.. Parece algo frouxo.. Desliguei o carro e reparei o barulho ao ligar o primeiro estágio da chave logo em seguida.. A ventoinha acionou, pois motor tava quente, e percebi o barulho.. Tem algum parafuso que pode ter afrouxado, ou é algum rolamento? Quais testes posso fazer? Obs: carro não está esquentando..
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Barulho na ventoinha radiador
Olá! tem que verificar se o barulho é da ventoinha no motor dela ou se está bem presa na parte de cima do radiador,
Quando ela estiver ligada fazendo o barulho coloca a mão com cuidado no suporte dela tentando firmar ela, se estiver frouxa no suporte vai parar o barulho ou pelo menos diminuir.
Se estiver zoando , ainda, aí deve ser o motor dela, tem que trocar ou levar num reparador.
Se for no suporte ELA É PRESA SÓ POR CIMA DO RADIADOR, EM BAIXO É SÓ ENCAIXADA COM UMA BORRACHA NAS PONTAS QUE RESSECAM OU CAEM COM FACILIDADE E SE PERDEM, DÁ PARA FAZER COM UM PEDAÇO DE BORRACHA, UMA PONTA DE MANGUEIRA TRANÇADA CORTADA AO MEIO. Até um pedacinho de chinelo velho. use a criatividade.
O meu radiador é todo novo e montei a ventoinha preenchendo os 2 vãos do encaixe na parte de baixo com silicone preto de cura NEUTRA. FICOU JOINHA. Não cai mais.
