Boa noite pessoal sera que alguem poderia me ajudar?
coloquei uma suspensão de rosca no meu monza e na dianteira as duas rodas ficaram fechadas mesmo mantendo a regulagem da barra de direçao e do terminal no ultimo não deu alinhamento sera que posso cortar e diminuir a barra?
Barra de direçaõ
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Barra de direçaõ
defeito de fabricaçao das torres da suspençao.coloquei uma suspensão de rosca no meu monza e na dianteira as duas rodas ficaram fechadas mesmo mantendo a regulagem da barra de direçao e do terminal no ultimo não deu alinhamento sera que posso cortar e diminuir a barra?
acione a garantia para trocar elas ou a defeituosa.
se nao tiver garantia,faça a revisao da peça defeituosa.
nao mexa na barra,pois ela e de um material temperado e pode quebrar se soldar ela.
e pode ter certeza,vai se soltar quando menos esperar :smt023
X2jesuino b ferreira escreveu:nao mexa na barra,pois ela e de um material temperado e pode quebrar se soldar ela.
é por isso que sou contra a esse tipo de adaptaçoes, sempre precisam de ajuste pq nunca fica 100%. suspensao e freio e direção não se pode alterar sem criterios tecnicos. :smt023
