Vela Iridium para monza (Qual modelo correto?)
Ederlani
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
Cidade: Duque de Caxias
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani »
Fala meu povo... "O que é um peido para quem está ...?"
Pois então, vou trocar a bobina do carro pela do MI, encomendei cabos de vela preparados (não resistivos).
E ai cheguei até aqui e me deparei com velas. Eu gostaria de colocar velas do tipo IRIDIUM, porem não sei qual modelo seria mais indicado para meu carro: Motor 1990, gasolina e GNV.
Se alguém poder dar essa força.
Um bom dia para todos!
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Vela Iridium para monza (Qual modelo correto?)
Mensagem não lida por 500EF »
Mesmo código da original mudando o final de ES para EIX.
Por exemplo: Original = BPR5ES => Iridium = BPR5EIX. ;)
Ederlani
Combustível:: GNV
500EF escreveu:Mesmo código da original mudando o final de ES para EIX.
Obrigado amigo 500EF, acabei comprando o jogo da BPR"6"EIX, pois segundo o vendedor, pelo carro possuir GNV, o mais indicado seria a grau "6". Ele explicou assim:
"O grau térmico 5 é indicado para gasolina, acontece que com GNV a câmara funciona em temperatura mais elevada, e quanto maior a temperatura e maior potencia, usa-se grau mais frios 7, 8 e até 9 em alguns casos. Os carros flex usam vela grau 7, que é indicada para o alcool, mas quando na gasolina continua com grau 7. a escolha do grau é em função do combustível que vai dar maior temperatura na câmara, nunca o inverso. Espero ter ajudado."
Um grande abraço!
500EF
Cidade: BH
Na verdade, o grau térmico é definido mais em função da taxa e modo de condução do que do tipo de combustível.
Carro flex usa grau 6 porque a taxa é na casa de 11:1
Carro à álcool usa grau 7 porque a taxa é na casa de 12:1
Mas, vai funcionar. ;)
Ederlani
Combustível:: GNV
500EF escreveu:Na verdade, o grau térmico é definido mais em função da taxa e modo de condução do que do tipo de combustível.
Acabei colocando (temporariamente) Velas Green da NGK, pois foi trocado todo sistema de ignição, menos o módulo, de resto foi tudo trocado (até o chicote), vou rodar um pouco mais com essas velas pra ver se não ocorre nenhum backfire, Mas já comprei as iridiums, acho que vou por as iridiuns para ir no encontro mensal do pessoal aqui do RJ.
Obs: Tanto as iridiums quanto as greens são grau 6.
Um abraço e fique com Deus!
matheusrsouza
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
Cidade: Vilar dos Teles
Mensagem não lida por matheusrsouza »
Ederlani escreveu: Mas já comprei as iridiums, acho que vou por as iridiuns para ir no encontro mensal do pessoal aqui do RJ.
Solta logo esse preso! kkkk. Vai deixar eu dar um rolé no vermelhão bonanza la no carrefour pra sentir essa ignição nova estalando??
kkkkkk
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
Ederlani
Combustível:: GNV
matheusrsouza escreveu:
kkkkkk
Se estiver chovendo nem vai valer a pena colocar as iridiuns.... porque com chuva que que andar no sapatinho.
Claro que vai poder dar uma volta...................... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Legal Ederlani que ta dando certo, to acompanhando e curioso pelo resultado, assim que vc tiver como, posta aqui a diferença do antes e depois ok ?
abraço
