Motor rateando na lenta depois de quente
Rodrigo e Carla
- Registrado em: 27 Fev 2015, 14:57
"Bem amigos, meu monza começou a apresentar um problema em marcha lenta e em baixa rotação. Depois do motor ligando um tempo ele começa a dar uma pequena rateada em marcha lenta quase imperceptivel não da para ver nem oscilação no rpm no painel apenas se percebe na descarga tipo um som embolado pensei que poderia ser vela troquei melhorou um pouco, mas continua em marcha lenta. ontem fui abrir o reservatorio de agua do motor e percebi que esse ratear desaparece ao abrir o reservatorio oque pode ser. Esse defeito so apresenta em marcha lenta quando acelero o carro corresponde normalmente"
- Felipe Lichirgu
- Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Re: Motor rateando na lenta depois de quente
Rodrigo e Carla,
Boa tarde.
1º - Verifica se não tem ar no 'pé' do sensor da temperatura (CTS) que fica acima da válvula termostática -- Como verificar? R: Com o motor frio, abra o reservatório de expansão, com uma chave de boca 19mm solte umas duas voltas e meia no sensor da temperatura e veja se vai sair líquido dele, se sair, tá ok, rosqueia o sensor e aperta o mesmo. Se não sair líquido deixe aberto, até começar sair e quando começar feche-o.
2º - A valvula termostática tá funcionando certo? Ventoinha arma no meio da escala do painel, e desliga um pouco abaixo? Com o motor quente, reparou se o radiador também esquenta?
3º - Leva numa oficina mecânica e peça pra medir a compressão dos cilindros com manometro. Tem que dar 180 psi (motor gasolina) em cada cilindro, com variação máxima de 15-20 psi (pra mais ou pra menos) entre os cilindros, ou se tiver o instrumento e capacidade técnica você mesmo poderá fazer o procedimento.
Qualquer coisa, estamos a disposição.
Att.,
Felipe Lichirgu
Boa tarde.
Att.,
Felipe Lichirgu
FelipeLichirgu
Rodrigo e Carla
Obrigado Felipe. Vou fazer isso eu estou com medo de ter queimado a junta do cabeçote pois, conversando com um amigo ele me disse que poderia ser junta, mas eu disse que o oleo não esta contaminado mas ele disse que pode queimar e ir para o escapamento
Rodrigo e Carla
Poxa meu amigo. Fiz oque vc falou, mas estou achando que é junta sim pois sempre que acelerava o carro ele esguichava agua pelo sensor
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
pra ver se é junto de um modo em casa faça assim:
1- com o motor FRIO abra a tampa do reservatório
2-de a partida e observe se a água borbulha
se borbulhar é a junta.
Rodrigo e Carla
"Obrigado amigo irei fazer isso hoje chegando em casa. Alguem tem alguma noção de quanto fica o prejuizo se for junta?"
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
amigo uns 500 reais eu acho com peças mão de obra e retifica do cabeçote.
Rodrigo e Carla
Obrigado cara tirei as velas dele a 4° ta enferrujada
