Extintor ABC será obrigatório em 2015
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Será que alguém está faturando alguma coisa com esta mudança ou realmente estão preocupados com nossa segurança?
Assim como aconteceu com o padrão alienígena brasileiro nas tomadas de 3 pinos.
Eduardo Rettore.
Joel Leite 17/12/2014 16:32
– Fique atento, pois muitos carros estão equipados com o extintor BC. Todos os carros 0K vêm com o extintor ABC desde 2005
A partir de 1º de janeiro de 2015 teremos novidades na lei de segurança do carro. Isto é, no ano que vem será obrigatória a troca do extintor do seu carro por um com pó químico do tipo ABC. A lei já havia sido aprovada em 11 de novembro de 2009 e deu cinco anos para que houvesse a adequação.
Hoje, os carros têm permissão para rodar com extintores do tipo ABC e BC. O segundo é destinado para combater incêndios causados por líquidos inflamáveis e panes elétricas, mas não é o ideal para partes sólidas do carro, como espuma, tecidos, plásticos, borrachas, entre outros. Com isso, o Contran tornou obrigatório o uso do tipo ABC em todos os carros, porque ele é capaz de combater incêndios em materiais sólidos.
Os carros 0K já são equipados com o extintor ABC desde 2005, que tem validade de cinco anos, mas não pode ser recarregado e custa mais caro que o BC, por isso, até hoje as pessoas usavam o extintor BC, que é mais barato, tem validade de três anos e pode ser recarregado, ganhando validade de mais um ano. A partir de agora, quem não tiver o equipamento poderá pagar multa de R$ 127,69 e cinco pontos na CNH, além de ter o carro retido.
Todas as categorias de veículos estão inclusas e o extintor ABC custa entre R$ 50 e R$ 60.
http://omundoemmovimento.blogosfera.uol ... o-em-2015/
Eduardo Rettore.
- Cidade: CWB
Re: Extintor ABC será obrigatório em 2015
Uso o ABC a mais de 4 anos.
Melhor custo x benefício... acho que no ultimo paguei uns R$42 ou R$45 e tem validade de 5 anos.
Mais barato do que lembrar e trocar todo ano por R$10~15 o convencional.
Só vai ficar ruim para as empresas que remanufaturam extintores.
Uno Mille Economy 2009/2009
- 500EF
- Cidade: BH
Pode ser. Mas o que eu não acho certo é eliminarem as opções.
Hoje você faz as contas e escolhe o que for mais conveniente. Amanhã, estará obrigado a comprar o ABC, pelo preço que pedirem por ele...
- 500EF
- Cidade: BH
E só complementando minha revolta com este tipo de lei:
Do jeito que eles fazem, nós ainda somos induzidos a achar que estamos na vantagem...
Pense no seguinte. Nunca precisamos acionar o extintor de nenhum carro da minha família nem aqui da empresa (graças a Deus).
Mas todo ano temos que mandar recarregar todos, sendo que ainda estão todos carregados (sem uso, com o ponteiro no "verde").
Não deveria ser obrigatório trocar ou recarregar a menos que estejam vazios.
Isso não é só em extintores de carros... Nos prediais acontece a mesma palhaçada.
E vou além... duvido muito que as empresas especializadas em recarga esvaziam os extintores para recarregar. Se estiver no verde, o mais provável é que troquem as etiquetas e você paga uma fortuna por um papel com cola no final das contas.
- Cidade: CWB
Nisso eu concordo e dou sempre o mesmo exemplo:
Na empresa tenho um extintor de CO2. Só de gás ele tem 6kg, fora o peso do casco. Ou seja, não é qualquer um que vai conseguir levantar ele com uma mão enquanto direciona a mangueira. Passa fácil de 20kg.
CO2 é o tipo de extintor que dá menos manutenção... é só gás. CO2 não envelhece, não entope nada, enfim... poderia ter um prazo de carga de 5 anos numa boa. Não tem nem relógio para aferir a pressão.
O que a legislação diz? Recarga todo ano.... todo ano jogo uma grana no lixo com isso.
E o pior (ou melhor, aí vai do ponto de vista)... mais de 8 anos pendurado na parede, só serve de enfeite.... só saí da parede para ir pra recarga.
- 500EF
- Cidade: BH
E se bobear, chega lá e volta do mesmo jeito que estava... com a única diferença na etiqueta (e na conta que você paga por ela... hehehe).
Tem que rir para não chorar...
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
eu,quando vou trocar,esvazio para nao dar este gostinho para eles.
vao ter que colocar nem que seja ar la dentro para revender.
agora,com este descartavel,o que vou fazer com eles?
adaptar corneta e vender em porta de estadios em dia de jogos?kkkkkkkk
mas,nunca precisei usar tambem.
- Cidade: CWB
Hehehe, faço o que o Jesuino disse acima.500EF escreveu:E se bobear, chega lá e volta do mesmo jeito que estava... com a única diferença na etiqueta (e na conta que você paga por ela... hehehe).
Esvazio antes de mandar... o de CO2 dá pra fazer um barulho legal e congelar coisas por aí :smt005
