Velocimetro não funciona, cabo perfeito
pablofarias
Registrado em: 14 Abr 2013, 09:45
Mensagem não lida por pablofarias »
Ola pessoal,
estou com o seguinte problema, o velocimetro nao funciona,
porem ja testei o velocimetro com a mao, e funciona perfeitamente. O cabo esta novinho, porem constatei, que o problema esta ali onde se liga o cabo no cambio, ali nao esta rodando, os mais experiente ja trocou aquilo alguma vez?
Tem que tirar o cambio fora para poder fazer a troca do que estiver com defeito ali?
Obrigado
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Velocimetro não funciona, cabo perfeito
tira o pinhao fora.
basta tirar o parafuso e puxar para cima que ela sai.
ja troquei de 01 monza efi que estava quebrada e nao girava,
se nao for defeito dela,vai ter que tirar o carter do cambio,a coroa do diferençial e trocar esta engrenagem aqui.
para esta parte vai ter que ter conhecimento em mecanica,pois envolve regulagem e ajustes com ferramentas especificas
boa sorte amigo :smt023
pablofarias
Amigo, com sua resposta eu acho que ja sei qual foi a kk que eu fiz,
eu tirei a um tempo atras uma chapinha presa ao parafuso :smt021 :smt021 , pensando que ela era para travar o cabo, e to achando que este pinhao pulo foi é fora :smt031 , amanha vou ver isto.
Muito obrigado pela pronta ajuda, é de pessoas assim que este forum precisa.
Abraços a todos.
