Placa dianteira x Arrefecimento (tuba)
Leonarjoe 2.0
Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Mensagem não lida por Leonarjoe 2.0 »
Eu tava pensando esses dias: se tirarmos a placa dianteira (tubarão) vai dar um mega UP no arrefecimento? a placa fica meio que na frentão daonde deveria entrar o vento né? o ar tb acho que iria bombar com isso. que que vcs acham? colocar a placa mais em baixo, do lado como fziam antigamente...
93' SL/E completo
2.0 Gas.
Cidade: CWB
Re: Placa dianteira x Arrefecimento (tuba)
Vai ficar meio feio :lol:
Na minha humilde opinião, o tubarão não tem problemas críticos de arrefecimento para fazer isso. :smt023
Tenho Monza tubarão desde 95 e o atual GLS 96 desde 99. Até hoje nunca tive problemas de super aquecimento em qualquer Monza. O projeto dele já prevê a utilização da placa neste ponto.
ELTON LUIZ
Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Mensagem não lida por ELTON LUIZ »
meu monza até que tinha problemas de arrefecimento, acabou quando coloquei um radiador novo e ventoinha do monza com ar, agora raramente chega no emio da escala
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Você pode até melhorar alguma coisa no arrefecimento, mas vai ganhar de brinde uma bela multa por andar sem a placa dianteira, que é obrigatória para veículos com mais de 3 rodas. hehehe :wink:
ventoinha de AC e sem tem diferença? pensei que fosse so nos rele de 1 e 2 estagio
ELTON LUIZ
bem nunca vi as duas, pois ao trocar constatei que a que estava no meu era do gol, mas segundo o mecanico tem diferença no tamanho das pas
Rafaelo escreveu:ventoinha de AC e sem tem diferença? pensei que fosse so nos rele de 1 e 2 estagio
São diferentes, na hélice e no motor. Repare que o motor da "ventuinha" do modelo com AC, é menor do que o modelo sem o acessório, vai perceber também que, a rotação da segunda velocidade do modelo com AC é maior do que a velocidade do modelo sem AC.
Além da "ventuinha", o radiador de água são diferentes entre os modelos com e sem AC.
