Duvida Ar Condicionado
sds
Registrado em: 08 Set 2010, 19:09
Mensagem não lida por sds »
Oi como vai? Eu sou de uruguay e tenho um monza classic 1988, eu comprei o carro pos meu pai iba a vende-lo, minha duvida e a siguinte:
O carro desde que meu pai compro ele nao tinha gas o ar condicionado, e a chave seletora das funciones andaba certo, ou seja o desembacamento e o aquecimento funcinavam com normalidade, o frio max o frio normal nao funcionava pos o sistema nao tinha gas, e cuando voce colocava ela em baixo desligaba tudo.
Hoje mandei cargar o sistema com gas e fico tudo certo, mas acontece o siguinte, si voce coloca a tecla seletora embaixo fica tudo desligado, si voce coloca ela em frio nomal o frio max, gela bastante e o ventilador de motor liga, mas si voce coloca a chave em aquecimento ou desembracador, o ventilador de motor continua ligado :shock:
isso acontece com o motor em temperatuta fria el quente.-
Eu acho que o sistema nao ta funcionado corretamente, pos em aquecimento o ventilador de motor nao deve ligar cuando o motor ta frio.
Voces que acham? e a chave seletora ou alguma otra coisa?
Obrigado
Re: Duvida Ar Condicionado
Esse sintoma já foi discutido em várias tópicos aqui sobre esse tema. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações importantes para essa manutenção, onde temos sintomas, avaliações, defeitos, reparos e outras soluções, algumas com imagens que facilitam o entendimento.
Em geral esse problema está relacionado com defeito na chave de acionamento do A/C, que pode ser desgaste ou sujeira, folga no eixo da chave ou folga nao conjunto de alavancas de acionamento.
sds
Carlos A. Freire escreveu:Esse sintoma já foi discutido em várias tópicos aqui sobre esse tema. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações importantes para essa manutenção, onde temos sintomas, avaliações, defeitos, reparos e outras soluções, algumas com imagens que facilitam o entendimento.
Carlos disculpe as duvidas mas agora acontece que quando voce líga o ar condicionado do carro o compressor do carro líga por uns 5 segundos e deslíga e volve a ligar e assim ta sempre. Voce sabe qual e o motivo disso? Aqui em uruguai tem pouca gente que sabe de ar condicionado dos monzas, e o pior de tudo e que aqui tem poucos monzas com AC
Obrigado!
Sds, esse sintoma em geral, é causado por pouco gás ou pouca pressão. Passe em uma oficina especializada em ar condicionado automotivo para com manômetros medirem a linda de alta e de baixa do sistema.
Jonathan Cunha
Registrado em: 05 Dez 2014, 13:58
Mensagem não lida por Jonathan Cunha »
Olá sou Jonathan e estou com com um MONZA 2.0 GL Álcool 1994, mas ele não tem ar condicionado, e estou querendo colocar, então fui a uma oficina de refrigeração de veículos e lá eles iam adaptar um ar condicionado no MONZA mas estamos sentindo dificuldade de encontrar o SUPORTE DO COMPRESSOR, então gostaria de saber com quem ou onde posso conseguir um SUPORTE DO COMPRESSOR compatível com o MONZA 2.0 GL Álcool 1994. Ou então qual outra sugestão vocês teriam para eu colocar o ar condicionado no meu monza.
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Mensagem não lida por Giliarde »
cara se vc não conseguir em um desmanche de carros vá em um torneiro de sua confiança e mande fazer um, aqui onde moro os caras se não tem eles dão um jeito e fabricam a peça bem semelhante a original :smt023 e não se esqueça de que não é só adaptar o a/c isso envolve um monte de peças que não tem no seu Monza faça uma pesquisa bem detalhada a respeito disso aqui no fórum mesmo fala sobre isso, pq senão seu sonho de por a/c no seu Monza pode se tornar um pesadelo :smt023
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Olá pessoal: Comprei um classic 90 SL, está funcionando praticamente tudo, inclusive o ar-condicionado. Só que acontece o seguinte na alavanca seletora: Se coloca lá no inicio da escala ela liga o ar, se colocar no frio total ela liga, no frio normal, desliga e volta a ligar frio/quente. Já conferi os terminais e aparentemente está ligado certo. O que pode estar acontecendo?
Vectra 97 GLS
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Gilmar Martins escreveu:Olá pessoal: Comprei um classic 90 SL, está funcionando praticamente tudo, inclusive o ar-condicionado. Só que acontece o seguinte na alavanca seletora: Se coloca lá no inicio da escala ela liga o ar, se colocar no frio total ela liga, no frio normal, desliga e volta a ligar frio/quente. Já conferi os terminais e aparentemente está ligado certo. O que pode estar acontecendo?
Olá Gilmar! O Carlos já deu a dica abaixo... não só no tópico, como também citando sobre o lance de usar a pesquisa do forum. Tá lotado de coisa boa por aqui! :smt023
:cachaca:
