há alguns meses, meu monza sle 89 deu pane no filtro de combustivel....substitui e ele começou a morrer do nada. levei para regular e limpar o carburador, mas ele ainda não tinha ficado legal, principalmente para ligar de manha. daí o mecanico disse que eram as velas ou os cabos, troque as velas, já que os cabos eram relativamente novos, mas continuou ruim. Resolvi trocar de mecanico, e o mesmo disse que o problema era no comutador de partida. troquei o comutador de partida e também não adiantou. Agora, de uns dias pra cá, ele não liga de manhã nem por decreto, quase todo dia tem que dar tranco. A bateria está ok, e depois que ele esquenta um pouquinho vai bem. Há uns 3 meses ele soltou fumaça naquele cabo resistivo da bobina, levei em uma auto eletrica e disseream que tinha que acontecer na hora que o carro estivesse lá pra eles testarem....Enfim, não sei mais o que fazer...Alguém pode me dar uma luz? obrigada, amigos!!!
meu monza não liga quando está frio
CARLA PEREIRA
- Registrado em: 14 Fev 2011, 12:18
bom dia, amigos....pra entenderem a historia, vou contar tudo o que aconteceu....se alguem tiver alguma sugestão,agradeço...
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: meu monza não liga quando está frio
.CARLA PEREIRA escreveu:bom dia, amigos....pra entenderem a historia, vou contar tudo o que aconteceu....se alguem tiver alguma sugestão,agradeço...
Carla, compartilhamos do mesmo carro (observe meu avatar) .
Vamos por partes:
Antes da troca do filtro seu carro estava ok ?
Qual motivo "exato" fez ele dar pane ? que pane foi esta ?
"aparentemente" sua marcha lenta foi regulada com mistura pobre.
Quando vc da partida de manha e ele nao pega, voce ja experimentou testar c esta passando "faisca" para vela neste momento ?
Nao devemos dar tranco no carro com o risco da correia dentada "pular" um ou mais dentes, mudando completamente o ponto e causando dificuldade na partida, verifique o sincronismo das polias.
Este cabo resistivo que vc citou, é um PRETO, meio "emborrachado" ?
Este cabo é responsavel pela alimentaçao da igniçao com voltagem inferior a 12 v,(nao pode receber 12v,jamais subistitua por um fio "comum" que vai queimar sua igniçao) algo em torno de 8v, c com este "dano" ele talvez perdeu ainda mais a resistencia, a voltagem de alimentaçao diminuiu e consequentemente a "faisca" tambem, isso c confirma com o teste de "faisca" que citei acima.
Precisa verificar O QUE causou este dano nele e sanar este defeito.
MUITO DIFICIL encontrar este cabo "resistivo" para vender, c o dano for grave e houver necessidade de substituiçao, voce vai ter que fazer uma adaptaçao usando uma resistencia de ventoinha igual a esta (claro, c nao encontrar o fio original):
.Da pra testar :
Depois que o carro pegar (pelo jeito dando tranco né
Nao sei o seu nivel de conhecimento, nao sei c ficou complicado a sua compreensao do que quis passar pra vc, c tiver duvidas pergunte ANTES DE FAZER , ja te enganaram bastante fazendo vc trocar peças que "talvez" nem fosse preciso...
espero ter ajudado
boa sorte :smt023
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
celso pereira
- Registrado em: 30 Out 2014, 15:44
Carla você já deu uma olhada nos fios da bobina tem vezes que meu Monza esta andando e o fio sai e ele morre e não da a partida
por esse eu acho que pode ser isso da uma olhada mexe nos fios ve se nao esta solto
