Monza demora a pegar quando esta frio
jpschello
- Registrado em: 24 Out 2014, 12:12
Amigos, Sou de Campinas/SP
Tenho um Monza 94 GLS Gasolina e estou passando uns nervos com alguns "Profissionais".
Problema: O carro esta demorando a pegar, só pega 5º partida pra lá. (nao sei como a bateria esta aguentando). foi trocado
Bobina impulsora
Cabos de Velas
Modulo Hey
Sensor da temperatura da agua
Sensor da Borboleta
Map
e mesmo assim o problema continua....estou cansando de gastar com mecânico. preciso da ajudar de vcs...se podem me dar uma ajuda,dica..
estão cogitando pra mim trocar distribuidor que não estou afim de gastar se não resolver..
OBS: Carro quente digo depois que pega se eu andar e desligar e ligar ele pega normal. ex: se eu for no mercado depois de sofrer pra pegar e quando sair do mercado ele vai pegar (motor quente)eu deduzo q só pega pq o morto esta quente.
se puderem me ajudar eu agradeço muito, podem até me indicar uma pessoa boa no assunto (mecânico)que levo lá.
Bobina impulsora
Cabos de Velas
Modulo Hey
Sensor da Borboleta
Map
Re: Monza demora a pegar quando esta frio
mistura pobre ou ponto atrasado ou combinaçao dos dois.
Verifique a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível
Se quando ocorre o sintoma a UCE recebe sinal de rotação
Como estão os componentes do sistema de ignição e aplicação de velas e cabos de velas
Como estão o sincronismo do motor e ponto de avanço inicial
Como estão a compressão dos cilindros.
Ulisses Junior
- Registrado em: 17 Out 2011, 09:42
Bom dia monzeiros
Estou com um problema bem parecido. Meu tubarão 94 EFI gasolina esta muito ruim pra pegar quando esta com o motor frio. As vezes demora bastante e fica fedendo gasolina e queimado. Hoje mesmo ele não pegou por nada, e ainda saiu um pouco de fumaça pelo respiro do TBI (O que me deixou bem preocupado). Peço ajuda dos amigos para tentar descobrir qual e o problema, pois já levei em 3 mecânicos e eles dizem que não tem como saber, pois sempre que eu levo o carro já esta com o motor quente e funcionando normalmente.
Agradeço demais se puderem me esclarecer o que esta acontecendo, especialmente sobre a fumaça saindo pelo TBI.
Obrigado a todos
Ulisses
Obrigado a todos
Ulisses
Siga as orientações que foram passadas acima nessa mensagem e nas outros com mesmo sintoma em outros tópicos.Ulisses Junior escreveu: ↑05 Jun 2017, 13:32 Bom dia monzeiros
Obrigado a todos
Ulisses
Se o reparador diz não poder avaliar o carro, pois quando leva está com motor quente, deixe de um dia para o outro na oficina, que essa disculpa não será aplicada.
Ulisses
Atualize as informações do seu Monza no seu perfil, pois não estão aparecendo.
O Carlos Freire passou para você as medidas que você deve tomar para chegar a um diagnóstico sobre o porquê seu carro não pega quando frio.
Mas pra isso são necessários alguns equipamentos, que você certamente não tem.
Vai aqui uma dica prática:
Com o carro frio, de manhã, remova a tampa do filtro de ar do motor.
Depois de fazer isso, ligue a chave de ignição umas 3 vezes, sem acionar o motor de arranque.
Vá lá no motor e observe se a borboleta do TBI está molhada de combustível.
Se estiver, isso significa que a estanqueidade da linha de combustível está prejudicada. A causa geralmente é o reparo da válvula injetora que está ruim. São duas borrachinhas e um filtro, se não me falha a memória.
Se estiver sequinho, aí você parte para outras avaliações da lista do C.Freire.
Carlos Luiz Leandro
- Registrado em: 19 Mai 2017, 20:53
- Cidade: Osasco
- Ano: 1992
to com esse mesmo problema ... dou umas 5 partidas pra pegar e qdo pega , ja levei uma monte de "mexanicos" e nada ... nao sei o que faco se de vcs sao gasolina imagine o meu q e a alcool
Então pare de levar o carro em "mexanicos" e leve em reparadores de verdade, que tenha conhecimentos e equipamentos para solução do problema.Carlos Luiz Leandro escreveu: ↑06 Jun 2017, 23:09 to com esse mesmo problema ... dou umas 5 partidas pra pegar e qdo pega , ja levei uma monte de "mexanicos" e nada ... não sei o que faco se de vcs são gasolina imagine o meu q e a álcool
