5ª marcha
molcajuru
5ª marcha
Mensagem não lida por molcajuru »
Boa noite amigos, sou novo entre vcs, eh um prazer estar aqui...... bom meu problema eh p seguinte, tenho um monza 84, a minha quinta ta uma m..... naum entra.. to andando soh em quarta. as outras estão ok... oq pode ser? abraços
Rosberg
Re: 5ª marcha
O meu tinha esse problema e era o varão empenado, mandei ajeitar e ficou certo, mas algumas vezes não entra mesmo, dai volto pra 4ª e jogo a 5ª e entra.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Cidade: CWB
Re: 5ª marcha
Pode ser também alguma [falta de] regulagem no trambulador.
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Re: 5ª marcha
Mensagem não lida por Alex »
Também voto no trambulador... é fácil e barato de verificar. Se não for isto, aí vale a pena verificar outros itens.
Fórum MONZEIROS.COM
Re: 5ª marcha
hmmmm..
o meu ta começando a aparecer isso..
par engatar 5ª, eu engato sem forçar nem nada, mas tem que levar a alavanca bemmm pra direita, pois senão entra 3ª Oo
É questão de jeito aqui.. vou trocar as buchas da caixa pois a alavanca está meio "bamba", vou aproveitar e mandar olharem se ta tudo ok... :wink:
andre.nizer
Re: 5ª marcha
Aproveito o tópico pra uma dúvida minha...
bom.. não eh grave visto que a minha 5ª engata normal... mas o que ocorre eh o seguinte.
as vezes a marcha parece estar engatada, porém ao retomar a aceleração percebo estar em porto morto....
Parece que ela engata em "alguma coisa" antes da quinta.... dai só engato de novo com um poukinho mais de força/precisão heehehhe
achei estranho...
desculpe a ingnorância neste ponto mas ainda não tinha me ocorrido de desmontar, então antes que eu desmonte o console todo (nesse fds provavelmente), alguem ai pode me dizer se passa algum tapete ou borracha pela alavanca (varão) da caixa de mudanças ???
Rodrigos
Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
Re: 5ª marcha
Mensagem não lida por Rodrigos »
molcajuru escreveu:Boa noite amigos, sou novo entre vcs, eh um prazer estar aqui...... bom meu problema eh p seguinte, tenho um monza 84, a minha quinta ta uma m..... naum entra.. to andando soh em quarta. as outras estão ok... oq pode ser? abraços
cara, o mais provavel eh q sejam as buchas plasticas da parte inferior da caixa, tbm ocoreu isso p mim, e o problema eram as buxas, eu tbm tinha um monza 84 tbm, e mesmo depois de trocar as buxas e a 5ª dava nojo, era dificil de engatar, e de vez enquando tinha q puchar devolta p 4ª, pensei q fosse problema da caixa, mas no meu caso tbm tinha a alavanca q "enroscava" em uma peça plastica com 2 pinos de metal e uma mola, quando empurrava a alavanca para o lado, de vez em quando não pegava bem certo na fenda para a alavanca entrar entre os 2 pinos, " função destes q eh justamente segurar a alavanca posicionada na 5ª " pois quando tirei os pinos, o carro c desengatava sozinho. se for este seu problema tire a capa da alavanca e lubrifique essa área q ira melhorara bastante
André...
não sei quanto ao tubarão c tem a mesma peça, mas a sua pode estar com o problema contrario, pode estar com problema nos pinos q seguram a alavanca encgatada em 5ª.
Olhe tbm as buchas plasticas do varão e alavanca, "parte inferior" pode ser q o problema esteja ali..
abraços
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
andre.nizer
Re: 5ª marcha
esse fds se sobrar tempo eu desmonto e vejo no que vai dar !!
tenho q trablhar bastante em cima do carro esse fds... hehehe
polimento... recuperação de 2 forros de porta....
melhorias no som e por ai vai... espero que de tempo ! hehehe
