s10 ruin
marciano
Registrado em: 19 Out 2014, 12:48
s10 ruin
Mensagem não lida por marciano »
e ai pessoal sei que aqui e mais monza mais procuro ajuda sendo que esses motores sao tdos parecidos tenho uma s10 2.2 e ela falha e quado ligada cheira forte gasolina ja gastei uma nota e nada de resolver troquei os bicos regulador de pressao bomba de gasolina sensor de borboleta toda a linha da gasolina velas enfim um monte de coisa e nada agora estava vendo um video sobre o sensor map e medi a resistencia dele e deu muito alta e pra ser entre 1.6 mas o meu esta com 9.7 sera que e isso pois pra trocar na louca esse sensor e caro e meu dinheiro ja esta ficando curto kkkk mas agradeço se puderem me ajudar obrigado
marciano
Re: s10 ruin
ai pessoal da uma força ai
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: s10 ruin
Mensagem não lida por tyo »
pode ser o map sim amigo mas não troque peças sem saber o defeito
marciano
Re: s10 ruin
tem ideia como testar esse sensor
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: s10 ruin
com um scanner veja os valores em tempo real
marciano
Re: s10 ruin
e ai pessoal alguem sabe a seguencia dos cabos de velas sendo pra min entender da frente para traz quero dar uma conferida se de repente nao tem algum trocado sendo que a falha parece de estar funcionando com 3 pistao só. agradeço se alguem puder me ajudar .
Re: s10 ruin
Essa S-10 já deve ser MPFI digital.
O 1º cilindro sempre é o mais perto das correias. Na bobina vem a inscrição de onde colocar cada cabo conforme o cilindro. É muito fácil, já que não tem distribuidor.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: s10 ruin
Mensagem não lida por 500EF »
tyo escreveu:com um scanner veja os valores em tempo real
"Sacaner" pode te sacanear... hehehe
Meça com multímetro mesmo.
Agora, marciano, quais os pinos do MAP você mediu e em que escala?
