Bico Injetor
rogeriolbhoracio
- Registrado em: 05 Jun 2009, 13:42
Bico Injetor
Gostaria da ajuda dos companheiros, meu monza não esta pegando na gasolina e verifiquei que não tem sinal de pulso na tomada do bico injetor , mais sinal positivo chega normalmente, testei um outro modulo central e o problema continuou !! me informem onde procurar por possiveis causas e se alguem ja passou por esse problema !! lembrando que meu monza e um EFI 95 , gasolina e gvn !! grato a todos !!
monza sle 89 ,completo ,cinza ninbus, gasolina e gnv( rio de janeiro)FOTOS:http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 61&start=0
Agora com GL 2.0 gas/gnv (em breve fotos)
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Bico Injetor
Provavelmente a bobina impulsora queimou.Ela fica dentro do distribuidor,pode ser o modulo HEI também
Re: Bico Injetor
como foi feito esse teste pra saber se tem pulso? se usou multimetro o teste nao da pra fazer, a nao ser se usar a resistencia sonora e aterrar no polo do pulso do injetor.
coloque uma led que é melhor, mas algo nao fecha nessa conta. se teu carro nao pega na gasolina e pega no GNV teu sistema ta funcionando, oque deve ter acontecido é 2 coisa.
ou colou o injetor por nao usar(como tu tem GNV) ou a bomba colou tb.
faça o teste da led e vai saber se a porta do injetor esta funcionando...
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Bico Injetor
De fato, se o carro pega no gnv é sinal que há sinal de rotação. Portanto descarta bobina impulsora.Rafaelo escreveu:como foi feito esse teste pra saber se tem pulso? se usou multimetro o teste nao da pra fazer, a nao ser se usar a resistencia sonora e aterrar no polo do pulso do injetor.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Bico Injetor
é realmente não tinha visto que pegava no gnv
Re: Bico Injetor
Se funciona no GNV o problema não está na ignição e sim no combustível ou na adaptação ao GNV.
rogeriolbhoracio
Re: Bico Injetor
Amigos levei o veiculo em uma oficina especializada em gnv e la foi feito teste na tomada do bico,pois bem ha positivo mais não ha pulso,a bomba e o bico são novos zerados, a bomba ouço ela ligar e pressurizar o sistema ao virar a chave !! o bico também troquei a tomada !! ha possibilidade de ser o modulo que não esta mandando sinal pro bico? tem como ser problema na chave que seleciona o combustivel entre gasolina e gnv ou em algum componente do gnv ?grato a todos
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Bico Injetor
Rogério, não há sinal pulsante chegando no bico ou o bico não está ´´batendo``, ou seja, injetando? Se não há sinal pulsante o bico não vai funcionar mesmo! Lembre-se que peças novas também podem vir com defeito. Eu mesmo comprei um bico injetor novo que veio com defeito. Sobre a possibilidade do problema estar relacionado ao gnv não faço a menor ideia.
