Problemas com a direção
- LRODRIGUES
- Registrado em: 25 Jul 2014, 21:08
Troquei e fiz todo o reparo da minha suspensão dianteira e traseira.
Após toda a troca, fiz o alinhamento e a cambagem.
Só que agora após fazer uma curva, qdo pego uma reta logo depois o carro fica puxando muito.
O lado depende da curva que eu faço.
Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
:smt025
:smt025
"Sou um Agente de Defesa Civil, é melhor resgatar inteiro do que em pedaços..."
Re: Problemas com a direção
Verifique a correta montagem da suspensão dianteira. Tem pratos e apoio que tem posição de montagem.
- LRODRIGUES
Vou levar no mecânico amanhã e pedir pra ele dar uma conferida.
Depois posto o resultado...
Ronie Barbosa
- Registrado em: 02 Mar 2013, 18:34
- Ano: 1993
Olá amigo , uma vez tive um problema parecido com o seu , e no meu caso eram os rolamentos da torre do amortecedor dianteiro o causador dos problemas , eu comprei um kit de amortecedor na altese e , não olhei se os rolamentos eram originais , daí começou o problema , depois de muita pesquisa no fórum descobri que poderia ser isso , então voltei a loja e pedi que desmontassem , dito e feito ,os rolamentos eram de uma marca chamada APOLO , então eu comprei originais GM mandei colocar e o problema sumiu .
MONZEIRO DESDE 1996 . ALMA DE AÇO , ÓLEO NAS VEIAS .
MONZA- SL/E PRETO 87 GAS/GNV DE 1996 ATÉ 2010 -SÓ ALEGRIA!
MONZA- GLS VERDE 94 GAS/GNV DE 2010 ATÉ ......?
- LRODRIGUES
Ja tentei pra tudo que é jeito mas o problema persiste...ja não sei mas o que fazer nem onde levar...
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
verificou a posiçao de montagem,conforme disse o amigo carlos freire?Re: Problemas com a direção
Mensagempor Carlos A. Freire » 18 Set 2014, 15:46
veja o video do dr carro e o que ele diz sobre a posiçao do coxim e do prato da suspençao.
se nao verificou,pergunte para o montador sobre isto.
dependendo da resposta dele,voçe vai ver se ele sabe ou nao da posiçao.
e se ele nao souber,manda ele desmontar e verificar :smt023
Elton Quezada
- Registrado em: 30 Mai 2015, 23:05
Re: direção batendo como se estivesse folga no volante
Eai galera blz, sempre acompanho este fórum, tbm sou um apaixonado por Monza, mas nunca sobrava um tempo pra me registrar, obg pela oportunidade, vamos lá!
Seguinte, meu Monza tem a regulagens de altura no volante, já troquei a famoza "cruzeta"(que faz a junção da coluna com a caixa de direção) e nao para de bater faz uma batesão nos pedregulhos como se estivesse folga no volante ou problema na caixa ou terminais e aquela bucha vermelha de plástico na coluna de direção pra cima da "cruzeta" está gasta e fica descendo na coluna de direção e nao acho ela para comprar axei no mercado livre, mas queria tentar outras opções antes de pedir ela. Ai ontem tentando descobrir mais uma vez qual esse problema estou desconfiado que seja na onde faz o movimento de subir e descer o volante, uma articulação seria ali ne, com buchas, não sei, pq ainda não desmontei para ver. Algum de vcs já viu isso ou já teve esse problema? Obrigado desde já
Entre o sistema de direção há muitos componentes que podem causar folga e ruídos, começando pelos terminais de direção, buchas das barras de direção, a caixa de direção a coluna e as partes móveis na coluna quando com ajuste. Somente com uma avaliação com carro presente para fazer um diagnóstico correto no seu Monza.Elton Quezada escreveu:Eai galera blz, sempre acompanho este fórum, tbm sou um apaixonado por Monza, mas nunca sobrava um tempo pra me registrar, obg pela oportunidade, vamos lá!
Se tem dúvidas no escamoteável, remova as capas e faça uma avaliação. Tem um pino que costuma se soltar ou onde ele se encaixa quebra. Há muitos tópicos sobre esse problema, com imagens, defeitos e soluções. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações.
