AJUDA PARA UM INICIANTE
maksonmc
Registrado em: 06 Set 2014, 09:45
Mensagem não lida por maksonmc »
Tirei fotos da minha caixa de fusiveis e gostaria de uma ajuda para identificar os relés e um q ta falatando.
lembrando q meu carro é um sle 1987 a alcool e completo.
nessa imagem destaquei com uma seta um lugar vazio e gostaria de saber qual relé vai nesse espaço e quais as funções dos outros q se encontram na imagem.
nessa outra imagem eu gostaria q identificassem esse metalizado q inclusive está bem oxidado
desde já agradeço a ajuda!!!
gustavo italo
Registrado em: 22 Abr 2012, 17:09
Re: AJUDA PARA UM INICIANTE
Mensagem não lida por gustavo italo »
opa amigo, a seta funciona??? pois esse lugar é o da seta se não me engano, pois o meu é seta nese canto
maksonmc
ahh vlw amigão!!
deve ser isso mesmo.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
No manual do carro e no manual de manutençao tem todos as explicaçoes que vc precisa pra reconstruir os chicote do seu carro, vai em "MANUAIS REPORTAGENS ESPECIFICAÇOES TECNICAS" la vc encontra o link do MONZACLUBE que disponibiliza pra vc baixar pelo 4shared.
Pode pegar o manual de manutençao (nao confunda com o do proprietario) do monza 90 que é o que ta disponivel que vai te AJUDAR MUITO ! pra mim um divisor de aguas!! tenho salvo na minha area de trabalho.
REPARAÇOES:
http://www.4shared.com/office/jE21y75n/ ... za_90.html
MANUAL DO CARRO:
http://www.monzaclube.com/manualpr/manu ... ario.shtml
AQUI TEM TUDO CARA !! bom divertimento :lol:
abraço
maksonmc
Alguém pode me dizer o nome dessa peça elétrica e para que ela serve?
Ela ta conectada ao chicote do meu ar condicionado e eu não sei se foi improvisado aí ou se é original do carro pois no esquema elétrico não consegui identifica-la.
inclusive ja dá pra notar que está jumpeada. seria algum tipo de fusivel?
Não é parte original do carro. Me parece ser um disjuntor.
Esse A/C do seu Monza é original de fábrica?
maksonmc
o A/C é original de fabrica sim!
mas que tipo de disjuntor é esse e para que ele serve?
desculpe pelas varias perguntas, mas sabendo para que ele serve eu posso analizar se é essencial deixa-lo ou se posso retira-lo.
Como sabe que o A/C é original? Tem como passar imagens do local do ventilador interno? Essa é principal diferença em modelos com e sem A/C de fábrica.
Eu disse que parece ser e não que é um disjuntor. Como não é original do carro, teria de avaliar e verificar sua função.
A função de um disjuntor é de proteção de circuito elétrico, como fusível, porém, ele desarma quando ocorre excesso de corrente que causa aquecimento do componente e rearma quando a corrente volta a valores normais. O Monza usa esse tipo de disjuntor para o sistema de vidro elétrico.
