Regulagem de altura do banco Monza de 93 em diante
Ganhei de um amigo os trilhos do banco do motorista com regulagem de altura. Já instalei e fiou show de bola.
Para quem tem Monza de 93 em diante e quiser colocar é só trocar os trilhos. São 4 parafusos que fixam o assento nos trilhos, sem precisar mexer com estofamento ou tecido.
Não esqueçam que no caso dos banco com ajuste de altura, há buchas e parafusos específicos para fixação, pois como o banco se movimenta eles não podem travar.
O ajuste de altura do banco era item opcional ao Monza de 93 a 95.
Coloquei esse tópico apenas para curiosidade do pessoal.
Re: Regulagem de altura do banco Monza de 93 em diante
Ítem interessantíssimo, já que a posição do banco do Monza é muito baixa! Show de bola! Pena não poder colocar no meu!
Cidade: CWB
Opa, ótima dica!
Uma dúvida Carlos, na posição mais baixa de todas, comparado com o sistema fixo do 96, ele fica na mesma altura ou mais baixo?
Gosto do banco colado no assolho.... No VCD e na Meriva uso sempre na regulagem mínima.
RicardoDS escreveu:Opa, ótima dica!
Ricardo, a posição normal do banco do Monza 96 é mais alto do que os modelos pelo menos até 1992,
Com ajuste de altura nesse banco, a posição mínima fica mais baixo do que os modelos até 92 e na posição máxima fica mais alto do que o original do 96. Eu gosto de banco alto e uso no máximo para cima, rs!
O bom é que nos modelos de 93 em diante não tem adaptação alguma, é só trocar os trilhos que tem mesma posição de fixação no assento dos modelos sem o ajuste de altura. São 4 parafusos no assento e mais os 4 parafusos dos trilhos no assoalho.
Leocastro escreveu:Ítem interessantíssimo, já que a posição do banco do Monza é muito baixa! Show de bola! Pena não poder colocar no meu!
No Monza até 92 teria de ser adaptação, pois a fixação no assoalho é diferente e não vai dar certo no banco. Teria de trocar o banco inteiro e adaptar.
Eu comprei um trilho desse c regulagem...falta so montar no carro...
Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
Diego Paiva escreveu:Eu comprei um trilho desse c regulagem...falta so montar no carro...
Diego, não esquece que esses trilhos tem que vir com as buchas e dos parafusos de fixação no assento.
O Monza verde que tive era 93/94 e aquele tinha os bancos de modelo fino, quando peguei o Bartók 94/95 com bancos iguais aos do vectra mesmo na posição maos baixa ele é mais alto que o banco de modelo anterior em posição minima também... Eu estranho isso ainda pois o volante ei deixo na segunda opção de altura e no Monza 93/94 com o banco no minimo eu via o quadro de instrumentos de boa e no Bartók parte do painel na parte do velocímetro fica quase tampado pelo volante, uma pequena parte mas indica que o banco do modelos 95 mesmo na posição minima é mais alto que o modelo anterior..
