HELP... CARRO RUIM NO ÁLCOOL
Vithor gaspar
Registrado em: 25 Abr 2014, 18:45
Mensagem não lida por Vithor gaspar »
Galera meu carro esta com problema e nenhum mecânico consegue descobrir o que é.
O carro liga e consigo andar com ele, mas de repente ele para de acelerar e fica como se tivesse engasgando. Está sem força nenhuma. Não chego nem a 40km/h, e ele vai e morre. Só não morre se eu afundar a embreagem e ficar dando varias aceleradas.
Testamos a bomba de combustível, filtro de combustível, sensor da injeção, o "map" (acho que e a central da injeção) e nada, continua na mesma :smt021
A injeção esta regulada e o pior eu estava andando com o carro tranquilamente depois de deixar na oficina para fazer revisao, eo carro voltou assim e deixei lá para eles consertarem pois deixei andando muito bem e voltou com esse problema :smt011
Não faço ideia do que pode ser, se alguem puder ajudar e dar uma opinião do problema. Agradeço.
Orgulhoso de ter um Monza tubarão, sonho de criança sendo realizado.
E um jovem senhor mas da de 10 a 0 em muitos carros novos por ai.
Monza, um super carro...
Re: HELP... CARRO RUIM NO ÁLCOOL
Como foram feitos esses testes? Quais os valores da pressão e da vazão da linha de combustível?
Um teste importante também, é do sensor de temperatura CTS, chegou a fazer testes?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
O que foi revisado no carro?
ve se engataram no lugar certo o vacuo do MAP
Vithor gaspar
Galera, o seguinte...
deixei la so para tirar um vazamento do cabeçote e regular a injeção que estava acelerada.
quando peguei o carro ele apareceu com esses problemas...
O mecanico tambem tem monza e pegou as peças do carro dele e testou no meu e ficou igual, por fim tirei o distribuidor da injeção e coloquei um novo e o carro melhorou por 1 dia.
depois disso o carro deu a mesma coisa de novo. como ele testou as coisas nao sei, so vi ele fazendo na minha frente.
bioforce
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Mar 2011, 00:48
Mensagem não lida por bioforce »
boa tarde, estive passando por um problema desses tbem com meu monza...tive que trocar o tanque de combustivel, trocado o pré-filtro do tanque. A principio este problema foi resolvido, não morreu mais, era falta de combustivel, o retorno não estava enchendo o copo pescador interno do tanque onde dava falta de combustivel, porém o problema de o carro ficar fraco ainda persiste qdo piso fundo no acelerador. isso já eh outro caso. Mas enfim, dá uma analisada na situação do seu tanque, pode ser um pré-filtro sujo ou a mangueira de retorno quebrada, espero ter ajudado em algo.
Cidade: Campinas
:smt017 :smt017 :smt017
Seu Monza é diferente dos demais?
