Show de bola mesmo esses vídeos, esses respingos e o óleo lubrificante certo?
Re: Valvulas a 14000 Rpm
Enviado: 08 Jul 2014, 11:52
por 500EF
Sim. O comando de válvulas é oco e o lubrificante passa por dentro dele e sai nos furinhos, em cima dos "cames", a cada volta.
Assim, quando o "came" (ressalto) passar pelo sistema de acionamento das válvulas, não bate ferro com ferro.
Enviado: 02 Ago 2014, 20:36
por Eugean
500EF escreveu:Sim. O comando de válvulas é oco e o lubrificante passa por dentro dele e sai nos furinhos, em cima dos "cames", a cada volta.
Entendi, obrigado 500EF.
Enviado: 13 Ago 2014, 23:43
por DÉCO
Ótimo video, pena que nao tem a opçao em HD, tinha que ser imagem pelo menos em 750 o ideal seria em 1040 mas a 240 a "camera" nao consegue captar um giro como este.
c tivesse em HD eu ia conseguir tirar a duvida a respeito de "flutuaçao" , inclusive acredito que seria possiva visualizar a flutuaçao (no caso deste carro nao ser projetado para estas rotaçoes, lógico).
Esta BEMA foi projetada para estas rotaçoes ou isto é apenas uma simulaçao do comportamento ?
