Ligação falantes
Ligação falantes
Pessoal, liguei os falantes em série, deixando impedância que era de 4 ohms em cada para 2 ohms. Estou usando duas saídas do cd player, eu poderia usar as 4 nessa ligação em série? Ou seja, duas saídas ligadas juntas em dois falantes.
- Cidade: CWB
Re: Ligação falantes
Não pode, corre o risco de danificar o player.
Mas, uma duvida: qual o objetivo dessa ligação?
Ligue cada falante em seu canal. Dessa forma você perdeu o ajuste de fader do player.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Se vc ligou em série, de 4 ohm foi para 8 ohm, não?!
série soma, paralelo divide...
série é + com - / deixando outro + e - para ligar....
Paralelo é + com + e - com - .... derrubando a impedancia.
Na vdd oq vc tentou fazer é uma espécie de bridge sem modulo, direto no cd player...
eu acho que como o Ricardo disse, vai queimar as saidas, Cd player nao suporta bridge....
mas nao tenho ctz
O certo seria ligar normal, cada falante em sua respectiva saida..... respeitando o L e R. front e rear...
mas nao tenho ctz
A idéia era colocar módulo pro som interno, mas desisti da ideia e para não perder a fiação tentaria ganhar alguns rms acrescentando as saídas que sobraram.RicardoDS escreveu:Não pode, corre o risco de danificar o player.
Liguei em paralelo então, fiz confusão.Nelson osorio escreveu:Se vc ligou em série, de 4 ohm foi para 8 ohm, não?!
mas nao tenho ctz
Bom, se correr o risco de queimar o player vou voltar o chicote o chicote original e usar o fader.
Pessoal, nova dúvida.
Eu entendi que poderia fazer essa ligação no sub, mas gostaria da opinião do pessoal. Esse módulo de 400 rms SounDigital: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... canais-_JM
Empurrando um sub Pioneer 309: http://www1.fastshop.com.br/SUBWOOFER-P ... nerGroup=0
- Registrado em: 22 Abr 2012, 17:09
opa luiz esse modulo é 4 saidas cada de 100 rms o falante é de 300 rms vc teria que comprar um modulo mais potente. lhe recomendo o ss1 é forte e tem um otima regulagem além de ser barato, só monto som com ele. e se tiver alguma divida de som é com nois msm
Verdade verdade.gustavo italo escreveu:opa luiz esse modulo é 4 saidas cada de 100 rms o falante é de 300 rms vc teria que comprar um modulo mais potente. lhe recomendo o ss1 é forte e tem um otima regulagem além de ser barato, só monto som com ele. e se tiver alguma divida de som é com nois msm
Achei barato esse módulo. Valeu Gustavo!
que isso tamos aki é para isso
