Ventoinha não aciona.
guervich
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 31 Mai 2010, 16:31
Mensagem não lida por guervich »
Amigos! Bom dia.
O meu monza94/95 GL 2.0 gasolina não esta acionando a ventoinha, já troquei os sensores de bloco e válvula termostática. Ao ligar o carro o ponteiro da temperatura começa a se mover, ao chegar quase a 1/4 ele começa a ficar doido, vai para frente e depois para trás, mas quase não sai do lugar, após isso acontecer a temperatura sobe, mas não mostra no painel e logo após o carro morre e só é possível ligar novamente depois que esfria. Já fiz o teste da ventoinha, desconectei o senso da válvula e a mesma acionou.
Grato pela atenção!
Cidade: Campinas
Re: Ventoinha não aciona.
Você fez a 'sangria" do ar do sistema de arrefecimento?
Além do que o Waldir mencionou, verifique os aterramentos e, com termômetro de mira a laser, faça a medição de temperatura do motor, para identificar se a ventoinha não ligou por ainda não chegar na temperatura para ligar a ventoinha e assim, descobrir se é erro do painel ou de acionamento.
guervich
Pessoal, foi feita a sangria e o sistema não tem ar contido.
O que acontece é que o ponteiro do painel fica louco ele vai para frente e retorna sem que a ventoinha seja acionada, os aterramentos estão ok.
Poderia ser relé da 1ª velocidade da ventoinha?
Grato!
Como sabe que os aterramentos estão ok. Fez medições elétricas conforme indicado em vários outros tópicos? Apenas inspeção visual não é indicado. Verificou as trilhas do painel não estão abertas? Também indicado em vários tópicos sobre esse tema.
Lá em cima, também indiquei outros procedimentos a fazer, foram feitos?
Só com base em dados técnicos é que poderemos ajudar.
