Picolo de tensão na bateria com som desligando1
LeoAnaya
- Registrado em: 16 Mar 2014, 18:18
Pessoal, me ajudem aí! Tenho um monza gls 95 e estou com o seguinte problema:
Quando andando, o voltimetro me mostra um pico de tensão na bateria, na mesma hora o som desliga e alguns segundos depois volta ao normal!
Tem acontecido frequentemente, alguém ja passou por isso e pode indicar uma solução?
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Picolo de tensão na bateria com som desligando1
LeoAnaya,
isso é grave! pois estou entendendo que a agulha do voltímetro sai do 1/2 do mostrador e vai até 3/4 ou quase lá,
o que pode significar de 15 a 17 Volts.
É grave por que poderá queimar o módulo Hei e sensores, lâmpada do painel e o rádio/som.
Vá numa auto-elétrica confiável e peça para substituir o Regulador de Tensão do alternador
Editado pela última vez por waldir em 24 Mar 2014, 14:29, em um total de 1 vez.
LeoAnaya
Waldir, obrigado pela rápida resposta!waldir escreveu:LeoAnaya,
Vá numa auto-elétrica de confiável epeça para substituir o Regulador de Tensão do alternador
Isso só acontece com o som ligado, será que tem alguma relação com o aparelho ou instalação? De qualquer forma, vou passar em uma auto elétrica hoje msmo
- waldir
- Cidade: Campinas
Leo, peça para checar aterramentos ou onde fizeram a ligação do rádio. As vezes aparece algum absurdo.
LeoAnaya
Ok Waldir!!! Daqui a pouco vou em uma auto elétrica e posto aqui como foi!!!waldir escreveu:Leo, peça para checar aterramentos ou onde fizeram a ligação do rádio. As vezes aparece algum absurdo.
LeoAnaya
Waldir, o carro vai dormir na auto-elétrica hoje, não deu tempo de arrumar hoje e vou busca-lo amanhã depois do serviço! Só retificando uma informação acima, a agulha do voltímetro chegava no máximo, ultrapassava de 3/4!! A causa ainda pode ser a mesma? De qualquer maneira, ainda nada foi queimado e eu tenho um modulo Hei reserva!LeoAnaya escreveu:Ok Waldir!!! Daqui a pouco vou em uma auto elétrica e posto aqui como foi!!!waldir escreveu:Leo, peça para checar aterramentos ou onde fizeram a ligação do rádio. As vezes aparece algum absurdo.
- waldir
- Cidade: Campinas
A causa pode ser a mesma.
Ou uma ligação mal feita do som ou o regulador de tensão está pifando.
Seu som é simples ou há amplificador para som pesado?
LeoAnaya
Som simples! Fiação original!!!waldir escreveu:A causa pode ser a mesma.
