Trocar Radiador
- Registrado em: 29 Jun 2013, 14:48
Trocar Radiador
Alguem saberia me dizer, se pra trocar o radiador, é preciso retirar o motor?
Consigo fazer isso sozinho, ou um mecânico deve ser acionado?
Tive um probleminha...embaixo da mangueira, fez uma leve fissura, e está vazando água por ali...
Alguem poderia me ajudar?
abraços
abraços
Rafa Malagodi
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: Trocar Radiador
Não, não precisa tirar o motor.Rafael Malagodi escreveu:Alguem saberia me dizer, se pra trocar o radiador, é preciso retirar o motor?
Sim é ate simples, mas vai precisar fazer a sangria do sistema depois (retirar o ar)Consigo fazer isso sozinho
Faça uma breve pesquisa que ira achar muitos topicos encinando a fazer esta troca e a sangria.
O problema é na mangueira ou no radiador?Tive um probleminha...embaixo da mangueira, fez uma leve fissura, e está vazando água por ali...
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Re: Trocar Radiador
Obrigado Marconi pelas respostas.
O problema é o radiador... Coloquei a informação para dar uma referência de onde foi.
Por um acaso, existe apenas essa peça para substituir ou é necessário todo o sistema?
Porque o radiador em cima não parece danificado, com exceção desta fissura...
Rafa Malagodi
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Trocar Radiador
a fissura seria na parte de plastico?
Re: Trocar Radiador
jesuino b ferreira escreveu:a fissura seria na parte de plastico?
Isso mesmo...bem acima da mangueira de entrada de água.
Rafa Malagodi
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
- Cidade: goiania
Re: Trocar Radiador
se o radiador estiver com a borracha de vedaçao boa,pode ver a possibilidade de trocar aquela tampa.
veja o preço de um radiador novo.
vai em quem faz esta manutençao e pede um orçamento.
assim que ele desmontar,voçe questiona com ele sobre a vedaçao da tampa,se esta boa ou nao.
se nao garantir ou ficar em duvida,pula fora e compra um novo.
fuja de peças recondicionadas ou com manutençao em duvidas.
recondicionar uma peça sua e uma coisa,pegar uma coisa que voçe nunca viu e colocar no carro,tem que ter muita sorte.
na minha opiniao,ate uns 150,00 daria para encarar uma manutençao destas com garantia,acima disto um novo sai mais em conta.
o preço de um novo no ML esta em media 350,00.
acho que deve encontrar num preço mais acessivel em lojas fisicas.
faça muitas pesquisas e opte pela melhor escolha de acordo com seu orçamento :smt023
Re: Trocar Radiador
Valeu Jesuino!
Amanhã vou aproveitar a luz do dia e mexer em tudo isso.
Quanto aos preços, encontrei um radiador novo por 225,00.
Obrigado
Obrigado
Rafa Malagodi
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
- Registrado em: 22 Fev 2013, 11:52
- Cidade: São Bernardo do Camp
- Motor: 1.6
- Ano: 1983
Re: Trocar Radiador
O meu furou hoje também!
