Tem como saber, se a embreagem tem bastante vida util?
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Ola amigos, tem algum teste, que eu possa fazer para saber se a embreagem ta meia vida ou se estar perto do fim?
sei que também tem como fazer uma regulagem caso a marcha nao engate, isso se nao tiver arrebentado o cabo nao é?
Re: Tem como saber, se a embreagem tem bastante vida util?
tem, mais precisa desmontar o disco e medir com paquimetro.
- Cidade: RJ
eu tinha ouvido dizer que tem como saber pelo pedal, se esta baixo ou alto? e se o carro ta com força na arrancada?
- Cidade: CWB
Só desmontando para saber.
Único teste é tentar arrancar com o freio pressionado, para ver se a embreagem não está patinando ou trepidando.
Uno Mille Economy 2009/2009
pelo pedal nao. isso so serve pra te dizer funciona ou nao funciona.
so desmontando e medindo a espessura da pista de contato.
- Cidade: RJ
ok. mas pra terminar, se um dia a marcha nao quiser engatar, acho que tem como regular um parafuso que fica ali perto da caixa de marchas pra resolver momentanea mente o problema nao tem?
no meu outro monza sle 85, uma vez a marcha nao engatava nem a pau, e ai levei no mecanico ele pegou uma chave de fenda rosqueou ali e votar a engatar!!! como faço isso? e so dar uma voltas no parafuso anti-horario?
nao lembro, mais o monza acho que nao tem compensador de desgastes no sistema. o parafuso e a porca de plastico vai te ajudar deixar o pedal mais sensivel, talvez ajude agora. olhando de frente pro carro sentido horario vai tensionar o cabo.
- Cidade: RJ
Valeu Rafaelo! Acho que foi isso mesmo que ele fez !!!!
