pq meu monza fica morrendo quando tira o pé do acelerador?
daniel andrade
- Registrado em: 18 Jan 2014, 04:52
ele fica morrendo quando tira o pé do acelerador toda vez. isso ocorre quando esta na gasolina. monza a carburador ta pessoal!!!
Re: pq meu monza fica morrendo quando tira o pé do acelerado
Verifique o carburador, defeito, sujeira... Tem que avaliar.
Se precisar de mais informações, temos dezenas de tópicos sobre o sintoma, manual de carburadores, apostila técnica, imagens... Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações.
jorgeAP
Pode ser hidrovacuo furado, verifique se não faz barulho de freio a ar tipo caminhão ao freiar.
daniel andrade
Carlos A. Freire escreveu:Verifique o carburador, defeito, sujeira... Tem que avaliar.
vlw!!
AriCosta
- Registrado em: 30 Ago 2013, 12:32
Verifique também a agulha da marcha lenta... ela fica no carburador, é um dispositivo elétrico... o meu monza estava assim, ligava e se mantinha ligado apenas na aceleração. mas ele não segurava a rotação na lenta e morria.
a peça em questão pode ser testada encostando positivo 12v no conector dela e o terra na base da peça. ela deverá "chutar" um pino de ferro de entro dela. no meu caso a minha peça estava travada...
comprei uma nova e voltou ao normal. :smt023
obs: teste ela fora do carburador para vc poder ver ela chutar o pino
daniel andrade
aricosta, tem como me mandar imagens da agulha da marcha lenta? pq nao consigo achar!!AriCosta escreveu:Verifique também a agulha da marcha lenta... ela fica no carburador, é um dispositivo elétrico... o meu monza estava assim, ligava e se mantinha ligado apenas na aceleração. mas ele não segurava a rotação na lenta e morria.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
não é agulha é um gicle magnético fica atraz do carburador e em um fio ligado
AriCosta
Ah ta, eu conhecia por agulha da marcha lenta.
a peça:
local dela no carburador.
outra coisa, pode ser que o fio que vai ligado nela nem esteja conectado. mas não esqueça de testar ela antes de comprar uma nova.
a peça:
