Monza não pega depois de muito tempo parado
Henrique92
Registrado em: 27 Jan 2014, 21:36
Mensagem não lida por Henrique92 »
Boa noite Galera,
Meu Monza esta com o seguinte problema...toda vez que ele fica muitas horas parado demora a pegar, por exemplo, quando saio de manha pra trabalhar, ele costuma pegar só na quarta partida. Agora depois que ele pega e eu vou em algum lugar, paro por alguns minutos e volto, ele pega de primeira. O que pode ser isso galera??
rafael_club
Re: Monza não pega depois de muito tempo parado
cara como esta a eletrica? alternador,bateria,motor arranque tão legais?
O carro não "pega"? Não como? O que não funciona direito? motor vira lento? Não vira? Há faísca nas velas quando ocorre o sintoma? Já mediu a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível?
Há "N" fatores de o carro não pegar. Passe mais informações sobre o sintoma e os testes e avaliações que fez.
reginjh
Registrado em: 01 Mai 2011, 17:12
Mensagem não lida por reginjh »
amigos,to passando por um problema semelhante.na maioria das vezes,principalmente de manhã quando esta frio o carro pega normal,mas depois que esquenta não pega mais.pude verificar que tem faiscas nas velas e o bico injetor não esta pulsando no momento do problema.se colocar gasolina nele por cima ele funciona e daí não para mais.as vezes ele ameaça de morrer quando paro no semáforo.uns meses atrás troquei nele o modulo hey e bobina impulsora devido não ter faíscas nas velas.ele esta com cabos de vela novos,velas novas,rotor novo,bomba e filtro novos,lembrando que o hey e a bobina impulsora coloquei originais delphi.meu carro é 2.0 a álcool,se alguém puder me ajudar ficarei muito agradecido pois não confio muito em mecanicos e gostaria de eu mesmo resolver o problema se for possível.
Meça a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível. Verifique se não tem algum dispositivo anti furto não original.
Com scanner, teste o funcionamento de cada sensor, não apenas procure código de falhas.
Veja como estão os aterramentos do motor e da IE. Tem dois aterramentos no cabeçote que quando soltos, deixam a IE maluca.
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Carlos A. Freire escreveu:Meça a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível. Verifique se não tem algum dispositivo anti furto não original.
Boa tarde. Que aterramentos são estes Freire, onde ficam, por favor. Monza 92 EFI 2.0 GASOLINA. Wagner.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
O aterramento principal, que fica entre motor/câmbio e carroceria, aterramentos que ficam no cabeçote, perto da correia, aterramentos geral, que ficam perto da coluna de direção.
Esse aterramento entre motor e câmbio deve ser medido tensão no cabo, conforme indicação em tópicos sobre o assunto e inclusive com vídeos aqui no fórum.
