Marcador de combustível
Ozzy Barboza
Registrado em: 26 Jan 2014, 12:22
Mensagem não lida por Ozzy Barboza »
Eai galera comprei um monza 89 4 portas , quando peguei ele tava funcionando tudo joinha fui ligar ele no outro dia acendeu uma lampada amarela no painel e paro de funcionar o marcador de gasolina eo temperatura do carro ja chequei os fusível dele ta tudo ok , alguém me da uma dica se ta faciu resolver , grato
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Marcador de combustível
Mensagem não lida por tyo »
lampada amarela pode ser a do afogador bem no canto esquerdo do painel ou do reservatorio de gasolina da partida entre a do farol alto e o do freio.Quanto ao marcador vc vira a chave e ele sobe direto? se sim pode ser a boia.
Ozzy Barboza
achei estranho que ele tava funcionando tudo de boa , alem de para o marcador de combustível a temperatura paro de funciona tem um mau contato nao consegui achar :(
aerostar
Registrado em: 27 Jan 2014, 20:26
Mensagem não lida por aerostar »
O que acontece com o ponteiro da temperatura e o combustivel ?
marcãoldn
Registrado em: 18 Jul 2013, 10:13
Mensagem não lida por marcãoldn »
Pessoal aproveitando, o meu marcador de alcool(gasolina),não vai até o fim, pode ser o sistema ou que tem problema na boia.
Pois acaba sempre o meu alcool bem antes de o ponteiro ir até a reserva. Me ajudem por favor, agradeço. :smt021
