Buenos días, quisiera saber cual es el octanaje correcto para motor OHC 2.0
Soy de guayaquil, Ecuador y aca las gasolinas son : Extra 87 y Super 91 (octanos)
En la guantera abajo de la ilustración del A/C dice: SE RECOMIENDA EL USO DE GASOLINA SUPER PARA MEJOR DESEMPEÑO
Es adecuado entonces repostar con SUPER ?
Gracias de antemano.
Octanaje correcto para Monza 2.0 (90)
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Octanaje correcto para Monza 2.0 (90)
puede utilizar tanto lisa
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Hola amigo ecuatoriano! Soy brasileño y vivo en cuenca. Creo que es el primero ecuatoriano que vemos aqui en el foro,,, bienvenido!Alvasan escreveu:Buenos días, quisiera saber cual es el octanaje correcto para motor OHC 2.0
Yo tube un vectra que yo utilize ambas gasolinas extra y super con una configuración de la ecu para 91 octanas. Nunca tube problemas. Lo mismo se pasaba si yo cambiava para 95 com ambas gasolinas. Entonces no te preocupes si quieres utilizar la extra para el caso del Monza. Claro que en el caso que quieres que tu Monza andes mejor, la super con mas octanas va ser mejor. Pero si esta cara, la extra es suficiente.
¡Abrazos desde Cuenca!
Robson
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
¿Dónde estás el amigo guayaquileño?
Nicman
- Registrado em: 12 Out 2009, 17:59
Hola bueno yo soy chileno y aca hay gasolina de 93 oct, 95 oct y 97 yo tengo un monza 1.8 sl a gasolina, pues mientras mayor el octanaje mejor combustion.
Yo solo utilizo 97 oct de shell que le llaman gasolina vpower pues es la unica que viene con aditivos especificamente etanol.
Ademas al estanque lleno le agrego un aditivo de liqui molly el octanplus que sube el octanaje es casi 6 pts. quedando casi en 106 oct.
El beneficio como dije mejor combustion mayor fuerza y varios plus mas.
Si el motor esta en optimas condiciones vale decir puesta a punto correcta que no cascabelee el automovil anda realmente bien pues como dije a pesar de haber mas potencia se limpian las camaras de combustion valvulas, etc
Saludos
Saludos
